Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #801   28.02.2012, 12:51
Юрка123, Колечки системы смазки стоят в каналах к масляному насосу и от него.
Не, К масляному насосу подводится только маслоприемник. Он снизу прикручивается. А вот что за второй канал. В нем кольца не было
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #802   28.02.2012, 12:58
Юрка123, Ага... немного не то написал. Вот я крышку с насосом особо не разглядывал, но если рассуждать логически то, в крышке есть приемник, насос, редукционный клапан и два канала. Получается что один канал идет к фильтру, а второй перепускной от клапана.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #803   28.02.2012, 21:20
Сообщение от TheNoobStyle Посмотреть сообщение
цепь была вытянула более чем на одно звено, гидронатяжитель вытянут полностью.
сам лично видел?
а на сколько мм выходил натяжитель?
у меня была растянута на 2 звена и то натяжитель вышелне полностью.
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #804   28.02.2012, 23:36
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
аналогично
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Старый #805   29.02.2012, 06:25
у меня натяжитель выходил где то на 11 мм. От новой цепи старая почти не отличается. Теперь выходит где то на 4 мм. Изменений в работе двигателя я не заметил.
andru210277 вне форума andru210277
Откуда: Самарская обл. Рощинский; Авто: nissan almera N16 1.5 МКПП 2004г.
Старый #806   29.02.2012, 11:30
Э-э-э, ребята - это фигня - у меня при полностью вышедшем штоке - сверху цепочка провисала!!! знали бы вы, как долго я мучался с машинкой, пока на этом сайте не зарегился! Сколько бабок в сервисах оставил. Вот я точно ощутил разницу до и после!!!
Если дело -ДЕЛО, оно и само сделается! А если не ДЕЛО, то нехрен его и начинать
mashedoyan вне форума mashedoyan
Старый #807   01.03.2012, 15:04
Привет всем!
Был на днях на оригинальном сервисе - на диагностике комп выдал ошибку и в заключение, мастера сказали подрастянута цепь! Авто 2004 пробег 116 и обороты стабильны в любых режимах, нет провалов и подергиваний. Настораживает лишь при запуске холодного двигателя звук в виде шелеста (не звона!) ИЗЧЕЗАЕТ УЖЕ ПРИ ЕЗДЕ. Подскажите, если кто знает, это признаки растяжения цепи?
Заранее спасибо.
Старый #808   01.03.2012, 15:14
mashedoyan, В восьмистах постах темы не нашлось ответа? Вроде как и признаки и номер ошибки - все было...
Старый #809   01.03.2012, 16:18
vitalliy - чек на панели ни разу не загорался, и все пишут про звон и стук! Чего не наблюдается в моем случае, может это гидрокомпенсатор???
Старый #810   01.03.2012, 18:31
mashedoyan, Нет тут гидрокомпенсаторов. Если ДПРВ не дает ошибок, то о цепи рановато думать. Можно, как уже писалось, открыть боковую крышку и посмотреть вылет натяжителя.
