-=EP=- вне форума -=EP=-
Откуда: Моск. обл. Железнодорожный; Авто: X-Trail 2.2 DCi 2004г, NOTE-автомат
Старый #71   04.09.2008, 21:28
Если делать по технологии НИССАН, у дилера - то наверняка надо будет и движок снимать, и кроме цепей, натяжителей и успокоителей предложат заменить ещё и звёздочки. А если в другом, независимом, сервисе делать то можно сэкономить, но тут всё зависит не столько от сервиса, сколько от конкретного мастера.
generall вне форума generall
Старый #72   04.09.2008, 22:58
Кто мастера или сервис посоветует?
Жбан вне форума Жбан
Старый #73   05.09.2008, 12:14
Сообщение от generall Посмотреть сообщение
Я поеду менять цепь в Демпинг Авто где-то через месяц. Цены такие:
работа около 9 тыш, запчасти столько же (цепь, гидронатяжитель, башмак, 2 успокоителя, прокладка).
Думаю уложусь в 20-ку. Двигатель не снимают, Время работы обещают за день сделать.
Старый #74   07.09.2008, 23:17
Отпиши когда поменяешь! Сам готовлюсь к этой процедуре.
adler19 вне форума adler19
Старый #75   16.09.2008, 16:34
По умолчанию гидронатяжитель цепи
при запуске грохот цепи, который потом проходит. Причин много. Может цепь растянулась (хотя вряд ли), на тазах и 200 тыщ ходит. \\\\\Может масло плохое (покупаю в оригинальной упаковке). Но может и гидронатяжитель. Хотелось бы обойтись малой кровью. Кто знает, где стоит сей девайс и как его проверить? Можно ли самому поменять (есть опыт замены цепи, башмака и успокоителя на тазах)?
jon68 вне форума jon68
Старый #76   21.03.2009, 06:15
Сообщение от Alexander_& Посмотреть сообщение
У QR20 нет гидрокомпенсаторов.
Как нет и ГИДРОнатяжителя цепи.
ошибаетесь,это как раз и есть гидронатяжитель.
Старый #77   21.03.2009, 06:24
Сообщение от adler19 Посмотреть сообщение
Аналогичный случай на Либертосе,при запуске автомобиля ничего странного не слышно,при обычной езде (уже при прогретой машине)практически тоже ,как толоко нужно развить определённо хорошую скорость(примерно 120-140)или просто резво ездить,причём с пассажирами-происходит вот что:слышится звон цепи..мало того,машинаначинает работать как дизель!И при трогании с места(видимо нарушается газораспеределение,разгоняется как усталая лошадь!
масло менял 5W-40(esso)после Shella?ничего не менялось..
Я думаю всё-таки гидронатяжитель,хотя мне рекомендовали масло 10W40-по вязкости оно гуще,но это до первого прогрева.тем более летом..
iwn вне форума iwn
Откуда: Казань; Авто: X-Trail T30 2.0 MT 2004 ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Старый #78   27.03.2009, 21:32
Аналогичный шум цепи 2-3сек после ночного простоя. Поменял цепь, натяжитель, успокоитель. Шум пропал. После замены и сборки на сервисе сказали, что еще был заметный износ нижней звездочки, неплохо было бы ее поменять, но было поздно - снова все разбирать и не за их счет. Кстати натяжитель и успокоитель в хорошем (даже отличном состоянии). Возможная причина - прозевал уровень масла как-то на длинной трассе, у меня чуть-чуть кушает. Перед заменой прочитал тему и сделал правильный вывод...
kaskas вне форума kaskas
Старый #79   30.03.2009, 16:10
Сообщение от -=EP=- Посмотреть сообщение
Если меняете цепь - на замене всех звездочек экономить не стоит.
Велосипедисты (не смейтесь!) хорошо это знают - растянутая цепь "выедает" звездочки. Поэтому на великах есть схема замены 2-3 цепей "по кругу" (небольшой пробег на каждой цепи) без замены звездочек - чтобы цепи растягивались почти одинаково.
Укатав 2-3 цепи ставят новый комплект звездочек и цепь.
Учитывая стоимость работ по замене цепи не стоит экономить на звездочках - старые звездочки достаточно быстро (в разы быстрее, чем новые) прикончат новую цепь.
Тольяттинский вне форума Тольяттинский
Откуда: Тольятти; Авто: Nissan X-trail 2,0 2007 CVT LE (УБИТ)
Старый #80   30.03.2009, 21:07
А можно уточнить то у меня или чтото другое на холодном движке после завода вместе с вентиляторами радиатора появляется треск металла как будто каккая то вращающаяся часть задевает за кожух металлический трахтит долго но видимо после прогрева все в норме но бывает и на горячем появляется но редко ???
