AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #771   01.10.2013, 18:44
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
2,5 Ом на всех
1,5 из них сопротивление проводов.
Granit вне форума Granit
Старый #772   02.10.2013, 09:18
Так эта... омметр же вроде перед измерением должен выставляться на "0" с закороченными собственными проводами, не? Их сопротивление таким образом учтётся.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #773   02.10.2013, 12:30
Это кода стрелочник. Давно пригодного для работы стрелочника в руках не держал.
Да, и при этом не видел стрелочного авометра способного мерить такие маленькие сопротивления.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.10.2013 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #774   02.10.2013, 15:54
Прибор у меня электронный. Замерял сопротивление КАЖДОЙ СВЕЧИ!
Старый #775   02.10.2013, 16:17
электронный
В смысле цифровой, а то можно подумать что бывают дизельные или паровые.
Oxotni4ek вне форума Oxotni4ek
Старый #776   13.10.2013, 16:29
Всем привет,помогите советом.Вообщем решил подготовить машину к зиме(патрол рд28 97г) поменять свечи т.к при утренней заводке троил,дымил,трещал.Купил свечи оригинал,три обычные,три хитрые.При снятии старых свечей с удивлением увидел 4хитрые и 2 простые,на 1 цилиндре стояла хитрая с проводом прикрученном к массе(это я потом увидел),с шайбой изолятором между проводом и шиной,остальные стояли верно.Поменяв свечи на новые я тупанул и прикрутил этот провод к длинной шине,тем самым устроив КЗ,правда кратковременное.Пошел дымок с жгута в районе топливного.Свечи звонятся,походу уцелели),заводится хорошо.юработает ровно.Но срабатывает сразу вторая ступень,т.е.поворот ключа сразу щелчок,спираль гаснет,на длинной шине 6в,движок холодный,на улице +12.Просвятите может я что подпалил?и где стоит блок управления?
Старый #777   13.10.2013, 19:10
Предохранитель на 100А сгорел. Может ещё реле могло пострадать.
Блоку управление на это кз поровну.
Старый #778   13.10.2013, 19:43
а где этот предохранитель искать? реле вскрывал,контакты чистые,запаха гари нет
Старый #779   13.10.2013, 20:21
Сообщение от Oxotni4ek Посмотреть сообщение
реле вскрывал
Оба? Предохранитель подкапотом. Гдето в районе АКБ.
Старый #780   13.10.2013, 20:30
нет,одно большое с надписью глоув.Это оно было? Этот предохранитель вынимал,правда он у меня в виде провода подковой согнутоготак и не понял самопальный или такой и есть,но он целый.
