Старый #7651   06.04.2016, 17:58
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
. С железным бодиком сантиметров на 15,
http://www.google.ru/search?q=%D0%B1...HYzmDQoQ_AUIBw
О!
С Уважением,Андрей.
SUV77 вне форума SUV77
Старый #7652   06.04.2016, 18:13
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Я все жду кода мои тачдоги сдохнут, тогда железку в руки и поеду в магазин. Пока только на таблицу стоит ориентироваться
http://www.paaz.ru/catalog/amortizat...omobili/kamaz/
Заказал себе такие, от ПААЗ. Тем более что находятся у меня в городе. Изготовили на заказ под мои размеры с учетом лифта 4".
Пока прошел на них около 2000км. Полет нормальный. Хороший вариант в качестве импортозамещения тюнингованных амортов. Ремонтопригодные.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #7653   06.04.2016, 18:25
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Анатолич, не знаю на счет волны, но его мнение по работе амортизаторов считаю верным:
1. Упругий элемент в подвеске - пружина, работает на сжатие;
2. Функция амортизатора - гасить колебание автомобиля, поглащая энергию растяжения пружины, т.е. он работает на растяжение;
3. Ограничительные элементы подвески при сжатии - отбойники, при растяжении - амортизаторы.
Саня, волна - это другое..тоньше думать нужно )))))
По первому пункту согласен.
По второму. Аморт работает В ОБЕ стороны, гася колебания подрессоренных и не подрессоренных масс. То есть, он работает как на растяжение, так и на сжатие. Если он будет работать только в одну сторону, на растяжение, то любые кочки будут дорого стоить для всей машины
А вот по третьему, я говорил применительно к Патрулю. Конечно, у меня может быть склероз и все такое, но я помню, что когда машину поднимаешь за раму, мосты висят на "яйцах". То есть, аморты до конца не распускаются. Хотя..я уже не помню стоковую машину ((
На основной массе пузотеров и паркетосов так и есть..аморт является ограничителем вниз. Спорить тут бессмысленно..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Корень
Старый #7654   06.04.2016, 18:57
Сообщение от Kurok Посмотреть сообщение
Можно чуть поподробнее? Болты какой длины?
Просто покупаем обычный болт твёрдостью не менее 8,8 у меня жёлтенькие.
Можно просто купить на 12 х 1,25, а можно токаря напрячь как я у меня болты были на 14, резьбу проточили на 12 х 1,25.
С крупной резьбой не берём, велик шанс самооткручивания.
По сварке Рома уже ответил, я так же варил полуавтоматом.
Колбу варил чуть с перерывами.
После отрезания уха на штоке защитный стакан падает, поэтому стаканом максимально закрываем хром штока и тупо изолентой его приматываем к колбе, оставляя 1-2 см штока и к нему привариваем болт, а вот потом уже привариваем защитный стакан.
При этом смотрим что бы стакан приварился ровно и не царапал колбу во время работы.
Буков много, сами разберётесь что к чему когда будет болгарка в руках
Да, я надел на болты ещё по гайке и после сварки подровнял, что бы было удобно держать рожковым ключом когда крутишь гайку, вот так:
https://www.drive2.ru/l/288230376152478036/
По быстрому размеры из памяти выцарапал
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160406_184813.jpg (32.2 Кб, 24 просмотров)
Старый #7655   06.04.2016, 19:00
Корень, Валер, не парься..в любом практически городе такие болты можно найти в магазе по МаЗам и КамАЗам..У нас они есть чуть не на каждом углу..жОлтенькие )))
Аццкий флудер
Корень
Старый #7656   06.04.2016, 19:09
А когда я парился
Анатолич ты меня не пугай
Я беру болгарку отрезаю, потом думаю-понимаю что что то сделал не так и переделываю, при этом на морде лица никаких эмоций, ну не получилось, бывает.
Старый #7657   06.04.2016, 19:14
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Ну ты сравнил..У тебя опыта столько, что ты БеЛаЗ соберешь в своей Костомукше со свалок
А в городах больших слесаря нежные...им гайку то лишний раз найти лень, не то, чтобы аморт переварить
Аццкий флудер
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #7658   06.04.2016, 20:05
Вопрос: а зачем так сложно? Я имею ввиду, что если для того, чтобы шток аморта не болтался в опоре, нужен диаметр в 14 мм, то может быть тогда и гайку использовать на 14? Т.е. просто подобрать готовый болт 14х1,25 нужной длины и обойтись без всяких стачиваний и нарезания новой резьбы? Дофига раз снимал-ставил передние аморты, вроде бы конструктив не мешает использовать там гайку бОльшего размера, чем на 17.
Корень
Старый #7659   06.04.2016, 20:53
Каждый делает так как ему нравится!
Я же при любом раскладе буду крутить гайки так как мне взбредет в голову!
Так же для инфы, проточки на штоках почти всех амортизаторов нужны для ограничения гайки, что бы не сплющить напрочь резиновые втулки, спорить не буду, я все сказал.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #7660   07.04.2016, 00:09
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
нет такого в стоке, мост остаётся висеть на амортах. Когда начинает виснуть на линках стаба, происходит продавливание гайки линка (М10 S14) через шайбочку. Шайбочка делается конусной и в конечном счёте гайка просто проскальзывает сквозь неё.
Для всё ещё сомневающихся в некрепости конструкции обычного аморта - распилите уже уставший амортик и увидите на чём держится клапан на штоке. Потом, если есть под рукой токарка, пройдитесь резцом по телу штока, будете сильно удивленны мягкостью металла
По сути штоку жёсткость придаёт только поверхностное нанесение хрома.
С серьёзными амортами всё несколько иначе, недавно Ohlins припёрли погнутый, шток пипец какой крепкий!
