Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
maxxis1983 вне форума maxxis1983
Старый #751   20.06.2010, 13:02
Сообщение от Radonec Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер! Купил Альмеру 2005 года в марте этого года и недавно обнаружил что у меня тоже течет рулевая рейка (при покупке не увидели). С помощью этого форума сам поменял верхний сальник, езжу неделю, жидкость на месте, рейка не течет (тьфу, тьфу, тьфу). Всем огромное спасибо. Обзвонил магазины автозапчастей и купил один сальник 19Х30Х6,5 фирмы CORTECO (верхний), два сальника для самой рейки.
До замены был в Москве на Кунцевском авторынке и там на всякий случай решил купить еще один верхний сальник. Продавец утверждал, что подойдет один в один, не обманул один в один подошло. Размеры этого сальника 19х29х4,5/5,5. Так что могу кому-нибудь прислать или продать оставшиеся сальники (не навариватся а реально помочь). Вопросы возникнут по замене сальника, пишите, рад буду помочь. Могу выложить координаты, телефон продавца на Кунцевском рынке.
Подскажите номер нужен (верхний) сальник по фирме CORTECO
Заранее спасибо
Пухо вне форума Пухо
Откуда: Учалы; Авто: Nissan Almera N16,2005 г.в., МКПП, QG15DE.
Старый #752   21.06.2010, 10:23
Мне меняли сальник осенью прошлого года. Брал размер 18х30 и стачивал на токарном до 18х29 чтобы зашёл. В последнее время как стало жарко рейка в этом узле где сальник был менян стала потеть. Как думаете почему энто так? Как определить где может пропускать? Может шланчек где не закрутили.
yuri0237 вне форума yuri0237
Откуда: сердобск; Авто: almera №16 2006 г.qg 15 de, мкпп
Старый #753   21.06.2010, 22:02
сальник гидроусилителя кортеко 01026490 размер 19,05х30х7
TIPOk вне форума TIPOk
Старый #754   21.06.2010, 22:22
проблема такая, отремонтировали рейку, поставили, залили жижу и начали прокачивать, жижа уходила нормально, но вдруг рейка стала ограничиваться в работе, т.е. влево колеса поворачиваются примерно на 1\3 от прямостоячего положения, а вправо 1\5. двигатель не заводили ибо он чинитса, в чем может быть проблема ? не правильно собрали клапан ?
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #755   22.06.2010, 06:43
Сообщение от TIPOk Посмотреть сообщение
или
клапан
если разбирали рейку полнлстью и вынимали тяги или как их там, собрали не верно- не по мануалу, не соблюли вылет.
Старый #756   22.06.2010, 15:57
тяги здесь непричем, ведь когда рейку собрали и поставили на авто все испарвно поворачивалось и руль крутился от упора до упора. Когда залили жижу колеса не доходят до крайнего левого положения ( при повороте руля влево) примерно 2\3 расстояния которое должны, а в право 4\5. ну расстояния на глаз примерял :о)
он как будто упирается жижа в клапан и не дает проходить.
Саняй вне форума Саняй
Откуда: Липецк; Авто: Nissan Almera 2004г, N16 1.5 МКПП седан
Старый #757   22.06.2010, 22:09
каковы первые признаки того что потекла рейка,не считая упавшего уровня жидкости в бачке
где начинает подтекать?
нассановод
Старый #758   22.06.2010, 22:23
у меня текла по штоку привода, куда через карданчик крепитса рулевой вал, по идее может потечь везде где стоят сальнички. На глаз видно если рейка с подтеками масла и вся в грязи а не просто пыли то там и течет.
Старый #759   23.06.2010, 06:39
клапан здесь не причем. ГУР, основное предназначение-уменьшить усилие, колеса то вы все равно поварачиваете червячной парой. Жижа не может уперется в клапан по определению. Собрали не верно рейку
http://automn.ru/nissan-almera/nissa..._id2-3520.html вот размер проверте и все станет ясно. Кстати про сервисы. Позвонил соклубник, попросил посмотреть уже снятый клапан, а так же поинтересовался где можно купить новый подш клапана. Сказал что попал в ДТП и как следствие возможно подш рассыпался. Я про себя подумал..корпус целый, вал целый,а подш рассыпался. Привез он мне все эти вещи, в подшипники выломлен кусок обоймы!!..думаю фига, как только не бывает, все собрал на место. Складывал деталь в пакет и обратил внимание на сальник, на сальнике четко виден след от удара, размером и площадью похожий на выломленный кусок. Проанализировал- когда пытались разобрать корпус, ударили по сальнику и сломали подшипник. Будте внимательны
Фоты сделаю вечером
6simvolov вне форума 6simvolov
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2004
Старый #760   23.06.2010, 07:12
Сообщение от Саняй Посмотреть сообщение
Можно и не увидеть вовсе если течь будет под пыльниками. Надо периодически заглядывать в бачок с жидкостью гур - проверять уровень и чистоту
