ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #7571   01.02.2016, 21:58
wwwd, На 2,5см якорь?(это самое большее на сколько рекомендуют опускать коробку на 61-ом). На 60-м коротыше задний кардан на 5 см длиннее, чем на 61. Если на 2" лифтовать, то и опускать наверно не надо, по ощущениям. Я на своём на 20мм коробку опустил и тяги верхние укоротил на 20мм( мост подвернул). На казахском форуме ребята делали, я оттуда инфу брал. Или кардан как на прадо коротыше, с шарниром гука.
wwwd вне форума wwwd
Старый #7572   01.02.2016, 22:14
Корень, в данном случае речь про ТБ42, у него там сзади тоже труба егр-а идет, но ее ампутирую. Хотя по памяти да, места все-равно маловато до щита
ironborne, конечно 2.5 см - якорь, колесики ж маленькие - 33", каждый милиметр на счету
Пружинки на 2", но по виду сзади получились все 3" (видимо с доп нагрузкой пружины, либо на длиннобазный расчитаны. Хз - ставил ещё предыдущий владелец). Вобщем, никаких проблем кроме упирания движка в кузов пока не вижу. Будем экспериментировать Может и вообще хватит 10мм под коробку.
А кардан со сдвоенной крестовиной конечно хорошо и правильно, но сопоставив со стоимостью 2-4х стальных пластинок...
Старый #7573   01.02.2016, 22:30
Сообщение от wwwd Посмотреть сообщение
Что упирается? У меня ещё место есть. Завтра могу глянуть сколько. И знакомый коротыша 60-го лифтовал на 2" + бодик 2"+ проставки 4см под пружины. Коробку опускал. Могу узнать на сколько.
Старый #7574   01.02.2016, 22:45
ironborne, может упираться зад гбц/клапанной крышки в моторный щит кузова. У меня сейчас кузов снят, так что померить не могу. Ещё раз уточню на всякий - речь про ТБ42. РДшка покомпактнее (хотя тоже кажется в упор).
Ну если не сложно - спроси у знакомого на сколько он опустил коробку
seat667 вне форума seat667
Откуда: санкт петербург; Авто: сафарь Y61 1998г.+4". коротыш на ручке 35-12.5-16 лето.35-12.5-15 зима шип.Белки для каки. TB4.2S.газ.шнорк.лебядь.cb.
Старый #7575   02.02.2016, 12:37
wwwd, у меня TB42 .лифт +4 коробку опустил на 2.5см . всё гуд.
Старый #7576   02.02.2016, 22:48
wwwd, Вообщем спросил у знакомого. Какие то строительные шайбы подкладывал, по 2 штуки. Сначала по одной, вибрация осталась, потом ещё по одной, стало нормально. Сколько мм, он не мерил.
seat667, А мост подворачивал?
Старый #7577   02.02.2016, 23:02
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
нет ничего больше не делал.
Voin77 вне форума Voin77
Старый #7578   27.02.2016, 07:14
добрый день!подскажите по такому вопросу:имеетсяY61 поставил комплект Ранчо 3" понара стандартная.визуально мост сместился сантиметра на 3 может чуть больше,такое возможно?если поставить регулируемую панару мост вернуть на место удасться?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #7579   27.02.2016, 08:04
Voin77, она для этого и нужна, чтобы сост вернуть. Но тогда нужно будет и тягу рулевую менять или делать регулируемой, так как руль встанет криво
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
WeterOk96 вне форума WeterOk96
Откуда: Екатеринбург; Авто: nissan patrol Y61 RD28 -> qd-32
Старый #7580   03.04.2016, 14:42
Всем доброго времени суток!!!! Подскажите как вообще пружины марки РИФ? хочу +2" поставить, родные уже изрядно просели.
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
