Старый #741   25.10.2012, 11:12
А методом "посмотреть по схеме", Или если это так тяжело, то тагда хотябы вин мне.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #742   25.10.2012, 19:31
AD Patrol, отписал в личку....
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #743   25.10.2012, 23:41
Да, кстати, вопросец! Похоже №8 7,5А. Схемы подогрева так и не нашёл.
Старый #744   26.10.2012, 05:23
AD Patrol, Бум искать, как говорил Никулин...
35163 вне форума 35163
Старый #745   26.10.2012, 12:56
Добрый день! Не работают задние боковые стоп-сигналы. Работает только верхний. Накануне отказал евросвет, чтобы как-то ездить, не снимая бачка омывателя, я кинул перемычку +12 на предохранители 41,42. Связаны ли боковые стопори с евросветом?
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #746   26.10.2012, 16:20
Сообщение от 35163 Посмотреть сообщение
Серый
Старый #747   26.10.2012, 17:00
Ну вот. Увенчался успехом метод научного тыка. Перебрал все предохранители , что под рулевой колонкой и нашел сгоревший 15а. Непомню что написано по английски, но уж точно, что не подогрев сидений. Заменил и попагрейка заработала.
Bruno вне форума Bruno
Старый #748   26.10.2012, 18:58
Я так понимаю это те что в бампере, у меня они работают и как габариты и как стоп сигналы, при стопе просто ярче загораются. Они таки да, связаны с евросветом.
Андрей_Омск вне форума Андрей_Омск
Старый #749   27.10.2012, 12:08
Сообщение от avdentov Посмотреть сообщение
Габариты связвны с Евросветом.
СТОПАРИ никак с ЕВРОСВЕТОМ не связаны.
Там в фонаре стоит двухнитевая простая лампочка.
Одна нитка - габарит (тусклая)
Вторая нитка - Стоп (яркая)
И никаких заморочек.
Евросвет врубает ближний свет автоматом и габариты все.
На стопы никакого влияния не оказывает..
Проблемы с евросветом обычно внутри коробочки с ним.
Я тут ниже в этой теме описывал где то про евросвет.
Фотки выкладывал . Там всё понятно.
Пришлось минуту паяльником поработать и все заработало..
Вот ссылка на евросвет. Смотрите в конце страницы мой длинный пост.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EA#post2064840
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Кирилл-Ек, Делается просто - под правым АКБ этот блок находится, отсоединяешь два разъема, снимаешь его (при этом ломается пластиковая защелка - она одноразовая), аккуратно снимаешь крышку и на плате пропаиваешь дорожки, которые треснули (но лучше все). Потом ставишь крышку на герметик и крепишь блок обратно с помощью хомута. Вставляешь разъемы на место. Все!
Апсалютна верно.
Никаких сложностей там нет.
Последний раз редактировалось Андрей_Омск, 27.10.2012 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #750   28.10.2012, 19:41
Спасибо! Евросвет пяльником прошел и все стало гуд! Все реле отпаялись, вот японцы фуфло паяют... Со стопорями тоже разобрался - в одной лампе контакт окислился, а в другой - просто лампа перегорела. Но ведь совпало как
