Vitaly80 вне форума Vitaly80
Старый #731   26.08.2011, 10:44
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Если до тебя не лазили и не плавилась-коротила, то нормально там всё....Только на магнитолу тащить отдельно провод не вижу смысла,если охота без ключа слушать бери со штатной проводки под панелью ставь кнопычку в цепь усё...
В том то и дело, что лазили, судя по намотанной изоленте где-только можно и кучей перепутанных проводов..
Вот почему 8,5В на красном? В инструкции к магнитоле даже написано, что меньше 12В не включиться в принципе..
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #732   26.08.2011, 10:52
Сообщение от Vitaly80 Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь, то в штатной распиновке есть несколько плюсов с разным вольтажом. Делал сам всё 2 года назад с тестером, подзабыл уже. Может чего и путаю. Бери тестер и ищи нормальный плюс. Если до 8.5 падает напряжение и преды не горят, значит так и должно быть.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #733   26.08.2011, 10:56
что меньше 12В
У меня Пионер,стоит Мультик,так вот одажды ставя лифт сидел долго в яме под авто,слышу мафон заскрипел стал заикаться,глянул на мульт и панель мафона(тоже вольтаж показывает) так там было 9 вольт....Полез в аккумы-банки подсохли,долил-зарядил,всё нормально....При заводке скачки до 14.2 вольта(по мульту первые секунды,потом 13,2-13,5 на оборотах) тоже не есть хорошо для мафона,поэтому потребители "заводящие" забирают часть,что хорошо если мафон в штатке подключен.Питающий мафон провод в момент пуска размыкается,и мафон отключается когда пуск,что защищает его от скачков,потом он(мафон) секунды через 2-3 врубается,когда током уже управляет зарядная релюха....Во...плин,накатал... Остальные "обжоры" для музыки(саб,усилок) включаются управляющим проводом от головы так что им не грозит опасность...
Старый #734   28.08.2011, 17:03
Дилер не всегда забивает этот код в базу. Но шанс, тем не менее
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #735   29.08.2011, 15:36
Сообщение от Иг0реха Посмотреть сообщение
Приобрел Патрол 2005 г.в в сильно б/у состоянии , снимали аккумулятор заблокировали магнитолу. подскажите как и где разблокировать, Буду благодарен за любую подсказку
Нужно фото магнитолы со всеми маркировочными обозначениями и VIN автомобиля, попробуем узнать код. Данные можно в личку.
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #736   04.09.2011, 22:23
Кто-нибудь делал сам управление нештатной магнитолой с руля? Воткнул Пионер, подключил 2 разъема через переходник, все работает, а 3 разъем (судя по всему на управление) болтается. Не могу найти его распиновку, может есть у кого? Блок управления к магнитоле у меня есть. Осталось только срастить его со штатной проводкой.
Старый #737   05.09.2011, 07:47
Я подружил пионер с кнопками на руле. Тут где-то была тема, фирмочка делает блоки, цена вопроса копейки, шлют в любой город наложенным платежом. Я заказал, поставил, второй год полет нормальный.
Yurez_82 вне форума Yurez_82
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol, ZD30, 2008, АКПП
Старый #738   13.09.2011, 15:07
Доброго дня, Вам! Уважаемые форумчане!
Никто не имел опыта эксплуатации сего дивайса Intro CHR-2266 (http://www.intro-online.ru/item72).
Очень уж понравилась, интересует навигация с поддержкой пробок.
vavi вне форума vavi
Старый #739   14.09.2011, 01:24
Мужики на моей машине кларионы штатные стояли.размер 16.5.Посыпались уже все.Купил компонентные пионеры 1720.Голова тоже пионер 8250.Звучит явно лучше, но обесшумку делать надо однозначно.И без саба не жизнь.
Viktor6091 вне форума Viktor6091
Старый #740   18.10.2011, 11:05
По умолчанию Помогите снять штатную магнитолу на Patrol 2005
Извините, если уже было, но навскидку не нашел,
а сам полный ноль в этом деле
На работе помогут подключить новое оборудование,
но ломать торпеду боятся.
Заранее спасибо
Магнитола двухдиновая, с кассетой
