ГАВРИЛОВ вне форума ГАВРИЛОВ
Откуда: эНск; Авто: Y61 ZD30,шнорк,доги 5",35",2 Winch12000 в обвесе Вездеходоff,СВ, пневма
Старый #711   17.01.2015, 17:32
концевик заменили на оригинал,проводку проверили
ошибок нет.... а ехать по прежнему не желает
colvern вне форума colvern
Старый #712   17.01.2015, 18:31
ГАВРИЛОВ,
Причин у тупления может быть много:
- плохое топливо
- фильтры: воздушный и топливный
- МАФ
- управление турбиной и сама турбина
lpmbus вне форума lpmbus
Старый #713   03.02.2015, 13:01
По умолчанию Потеря мощности
Господа и товарищи!!! Кто сможет, помогите!!! Патрол 2005 МКПП, двигатель ZD30. Машина заводится нормально, холостые обороты ровные.При разгоне, на малых оборотах машина нормально тянет, после 2000 пропадает мощность, разгоняется еле-еле, хотя звук работающей турбины присутствует. Загнал на диагностику - сказали сразу менять ДМРВ. Посмотрев сколько он стоит (12000) решил начать с того что бы промыть его. Промыл средством для ДМРВ. Не помогло. Когда возился с датчиком, обратил внимание что шток управления соплом на турбине не двигается. Мастера смотрели смотрели так и не смогли сказать в чем дело, хотя все трубки чуть ли не по сантиметру просмотрели. Ошибок диагностика не показывает. Может у кого было подобное? Помогите советом, братцы!!!!
Последний раз редактировалось lpmbus, 03.02.2015 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #714   03.02.2015, 13:16
lpmbus,
Если шток не двигается, значит механизм управления турбиной закис и не работает, это вполне может быть причиной. Думаю, в первую очередь нужно разобраться с этим.
ДМРВ также желательно поменять, но стоит он дешевле, почитай в теме про него.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=71569&page=85
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #715   03.02.2015, 13:20
Сообщение от lpmbus Посмотреть сообщение
Он во втянутом или вытянутом положении?
Если подать на него вакуум с магистрали до управляющего клапана сдвинется?
Добавлено через 43 секунды
Разряжение в трубке на работающем двигателе есть?
Последний раз редактировалось shurik79, 03.02.2015 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #716   03.02.2015, 13:31
Шток в вытянутом положении. При запуске двигателя и перегазовке не двигается. При подаче вакуума (принудительно) втягивается
Старый #717   03.02.2015, 13:37
Если втягивается, то это хорошо.
Проблема может быть в клапане управления или вакууме до него.
Но если трубки все осмотрели, то скорее всего он есть.
Если никаких механических повреждений нет, то проблема с электроникой, т.е. ЭБУ не управляет турбиной. Как вариант можно проверить или подмахнуть датчик давления турбины, который на интеркулере.
Если с двигателем что-либо делали на кануне, то неплохо бы проверить соединения трубок и разъемов.
Старый #718   03.02.2015, 14:01
В смысле поменять датчик давления на интерулере??
Старый #719   03.02.2015, 14:13
lpmbus, да, если никаких механических неисправностей или повреждений не обнаружится
его и проверить можно перед заменой, щас попробую найти мануал
Вот ссылка
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=54d0b0011a58
Вот диагностика
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...f7ffc&page=236
Последний раз редактировалось colvern, 03.02.2015 в 14:30.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #720   03.02.2015, 15:07
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Вот диагностика
Саша, приветствую. Давно хотел проверить этот сенсор на кулере, (не сочти за труд, переведи пожалуйста...) или объясни, как этот датчик проверить на работоспособность??? Буду очень благодарен.
С уважением, Алексей.
