colvern вне форума colvern
Старый #701   14.01.2015, 11:48
Он один.
Сигнал снимается с одного концевика и на лампу и на ЭБУ двигателя.
Если стопарь при нажатии горит, то возможно что-то с проводкой до ЭБУ или его разъемом.
Проблема также может быть из-за плохого(дребезжащего) контакта в концевике. Лампа стопа при этом будет зажигаться нормально, а вот ЭБУ такой сигнал посчитает некорректным.
Как вариант, нужно снять концевик, разобрать его и промыть хорошенько очистителем контактов, проверить целостность его деталей и ламелей.
Также проблема может возникнуть если периодически возникает кратковременный коротышь в цепи стопарей, что является болезнью. Нужно смотреть рамную проводку, особенно в районе бамперных фонарей.
Ошибка какая? 0807 ?
Подробнее здесь:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=54b62c825c87
Последний раз редактировалось colvern, 14.01.2015 в 11:58.
ГАВРИЛОВ вне форума ГАВРИЛОВ
Откуда: эНск; Авто: Y61 ZD30,шнорк,доги 5",35",2 Winch12000 в обвесе Вездеходоff,СВ, пневма
Старый #702   14.01.2015, 11:58
а концевик свой особый или можно поменять на что-либо, например от того же уазика?
Старый #703   14.01.2015, 12:01
ГАВРИЛОВ,
От уазика не видел, надо сравнивать.
Рекомендую начать с проверки проводки задних фонарей, т.к. это болячка.
Новый концевик недорогой:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...=75&Cat=Nissan
Старый #704   14.01.2015, 12:25
задние бамперные фонари ампутированы при установке силовика, год назад, провода заведены в кузовные фонари, они и верх работают четко.
Добавлено через 5 минут
но в принципе это же просто кнопка на разрыв, без особых точно рассчитанных сопротивлений?
Последний раз редактировалось ГАВРИЛОВ, 14.01.2015 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #705   14.01.2015, 13:26
ГАВРИЛОВ,
да
Старый #706   15.01.2015, 06:36
ок, пасиб
Добавлено через 14 часов 25 минут
а может быть это как то связано со снятием/установкой двигателя?
Последний раз редактировалось ГАВРИЛОВ, 15.01.2015 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #707   15.01.2015, 10:39
ГАВРИЛОВ,
может только если где-то повредили проводку, в том числе и в салоне
ошибки какие кажет?
Старый #708   15.01.2015, 13:50
скажу позже
Старый #709   16.01.2015, 18:56
ошибка была вроде СМ14
в итоге два дня танцев с бубнами(сканером) куча сайтов и документов по элетрике и электронике патруля....
идеальное состояние для полноценного функционирования и тем не менее мотор не желает работать на всю мощь
см14 вроде была ошибка
Последний раз редактировалось ГАВРИЛОВ, 16.01.2015 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #710   16.01.2015, 20:15
ГАВРИЛОВ,
Всё верно, это ошибка концевика педали тормоза.
Надо искать проблему в нем или его цепи до блока управления двигателем, ну и исключить вероятность плавающего коротыша на массу в цепи стоп-фонарей.
