E_K вне форума E_K
Откуда: Россия; Авто: Nissan Almera N15, GA16DE, 1998
Старый #701   26.04.2013, 09:20
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Это все равно, что измерять короткие расстояния на небольшом глобусе с помощью линейки и коэффицеиента массштабирования - величина погрешности сведет на нет достоверность результатов измерений ))
в данном случае вы совершенно неправы, поскольку анализ данных я веду в среде провессиональных матемитаческих расчетов по имени MATLAB, который позволяет мне рассмотреть любой нарисованный мной график на любом уровне зума с большой точностью. т.е. графики там векторные, и зумить можно бесконечно.
просто сюда я выложил версии графиков в низком разрешении.
+ при наблюдениях за измерениями на парковке, я почти уверен, что показания МАВ на 2000 и на ХХ были как по книге.
просто я этих данных не задокументировал, что сделаю сегодня.
есть еще догадки о причине жора?
пасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #702   26.04.2013, 09:24
E_K, типовые данные по МАФ даны для относительно статичного сигнала, динамически же расходомер проверяется при совсем других неисправностях, где определяющую роль играет не величина показаний, а амплитуда и форма сигнала.
E_K вне форума E_K
Старый #703   26.04.2013, 09:27
100nx,
еще раз, я уверен что статические показания МАФ в порядке, и я принесу доказательства.
давайте выходить из этой точки.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Старый #704   26.04.2013, 09:31
УОЗ смотрел? В каком положении трамлер?
E_K вне форума E_K
Старый #705   26.04.2013, 18:30
100nx, УОЗ -10, как и надо.
Добавлено через 6 часов 10 минут
Проверил МАФ. На ХХ - в норме. На 2000 - 2.18в. В мануале написано должно быть до 1.5-2.1в.
ДПДЗ в норме - и положение, и напряжение, и его изменения в зависимости от нажатия.
Клапан ХХ - заменил.
Весь дроссель снял и вычистил.
О результатах по поводу жора - дам знать.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 26.04.2013 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #706   26.04.2013, 23:31
Сообщение от E_K Посмотреть сообщение
Завышает, кстати... А 2.18 - это относительно массы мотора, или относительно сигнальной массы МАФ?
E_K вне форума E_K
Старый #707   26.04.2013, 23:32
100nx, это то что намерил ЭБУ. я смотрел через консалт. т.е. это относительно массы МАФ.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Старый #708   26.04.2013, 23:38
То, что видит мозг нужно всегда перепроверять, в данном случае - тестером. Консалт - не доктор, его показания - не истина в последней инстанции, и то ,что видит и "думает" ЭБУ - не всегда правда.
E_K вне форума E_K
Старый #709   27.04.2013, 00:25
Кстати, насчет болта в котором у меня сломался ключ.
Я ему стал вырезать дремелем с армированным кругом шлиц под плоскую отвертку - приволок огроменную с работы.
Пока резал - прорезал пополам заодно и застрявщий кусок ключа. Половинки легко вынулись пинцетом. После чего в болт был вставлен новый ключ - как ни странно ему еще осталось за что зацепиться, и реально диким усилием (при том что остальные три болта были завернуты что есть сил) удалось сорвать его в места - голова болта, пропиленная миллиметров на 5, каким-то чудом вынесла эти издевательсва.
Вот такие дела. Грязи кстати в дросселе много не было, хотя 2 баллона карб клинера все равно на него спустил. Но зато заменил клапан ХХ на новый.
Добавлено через 34 секунды
100nx, я понял. Проверю, отпишусь.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 27.04.2013 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #710   05.05.2013, 23:59
Дальнейшее обсуждение по лямбде перенесено http://www.club-nissan.ru/forums/sho...FF%EC%E1%E4%E0
