maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #691   23.11.2012, 06:13
Сообщение от Виталий Антоненко Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Может кто нибудь подсказать, какие лучше брать свечи накала на экзисте? Или вообще из практики.
Лично мое мнение по свечам -только оригинал !!!
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #692   23.11.2012, 11:26
Сегодня решил проверить свечи накаливания, открутил первую и вижу что на 24 вольта!!!, у меня бортовое напраяжение 12. двигатель был предыдущим хозяином поставлен контрактный вместо рд28. Эти свечи на 24 были оставлены зачем? Так нужно или нет. Есть мысля поставить на 12 вольт свечи. Что будет? Жить станет ЛУЧШЕ, жить станет ВЕСЕЛЕЕ или ...... Заводится нормально, но есть претензии что вначале работатает неровно.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #693   23.11.2012, 15:18
при половинном накале на хтрые подаётся +. посередине соответственно получается 6. ну и масса на движке у простых.
При предварительном (усиленном) накале + подаётся на длинную шину. а на короткую минус через 2е реле накала, то которое пятиконтактное.
Включаются реле минусом через блок управления. + подаётся постоянн через 15А предохранитель (крайний правый в нижнем ряду).
Могу предположить, если блок и оба реле менялись, беда в массовом проводе чёрного цвета, который идёт от пятиконтактного реле. Будут какраз работать толко 3 простые свечки.
Провод должен быть толстенький. Где прикручен к кузову не скажу у меня в схеме и на плане разные обозначения. Очепятка.
Красивый, вразумительный и главное дельный ответ. Спасибо будем курить. Еду к электрику.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #694   23.11.2012, 21:23
Сообщение от Gig Посмотреть сообщение
оставлены зачем
Просто не парился.
Жить станет ЛУЧШЕ
Скорее всего да.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #695   24.11.2012, 00:24
Просто не парился.
А нет сомнений,что всё так просто и патруль
Заводится нормально
В Якутске,в конце ноября,с половинным напряжением на свечах?
Просто спросил (с)
Старый #696   24.11.2012, 17:14
Не, там сколхожен преобразователь напряжения на 24В и 100А и спрятан так незаметно, что не найти.
Свечи греются нормально до 1200С. Скажем так грубо при половине получим 600С. Достаточно для воспламенения. Пока хорошая компрессия.
Gig вне форума Gig
Старый #697   25.11.2012, 01:54
Подмигивание зима в якутске
при -40 заводится как летом . лучше чем
осенью при -5'
Старый #698   25.11.2012, 09:34
Половинный накал заработал проверил все релюшки прозвонил провода от блока управления все есть - но вот почемуто не было мошьного прадохранителя ( плавкая вставка под капотом которая ) на короткую шину. Поставил его от от головного света который на 30А.Вопрос:
1. На сколько Ампер должна быть вставка??
2. Половинный накал работает всего 5-10 сек. даже датчик температуры откл - без изменений. ОЖ на нуле.
makswall вне форума makswall
Старый #699   25.11.2012, 15:12
Вот и я поменял свечи. Выкрутились нормально. Одна свеча внутренний электрод был перегоревший, вышел прям с планкой которая к свечам прикручивается. Из остальных трех работала тока одна. И при этом заводился при до -6 утром. Правда чуть дыр дыр делал потом хватал, выплевывал кусок черного дыма и работал Видать компресия хорошая значит
И еще - пока разбирал нашел порванный шланг под интеркулером наверно от этого и косяки у меня со скоростью были поменял но не пробовал еще ездить. В общем у кого турбина глучит смотрите еще и шнаги внимательно
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Последний раз редактировалось makswall, 25.11.2012 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #700   25.11.2012, 20:50
1.На 100А. Только он на обе шины через два реле переключается.
2.Половинный или полный. (Полный греет до запуска, потом переключается на половинный) Если реально половинный, то помимо датчика температуры на него влияет датчик "скорости" со спидометра(Тупо геркон). Типа при скорости выше 12км/ч накал отрубается. На горячем движке половинный накал отсутствует.
Сообщение от partizzan86 Посмотреть сообщение
Двухкантактный?
