vitalliy вне форума vitalliy
Старый #61   10.06.2010, 01:13
Сообщение от palach87 Посмотреть сообщение
у меня треснула пополам на 2 части такая же деталька то в том месте,где она крепится к педальке (( не у кого не было такого ?
А я блин выкинул старый трос с этой самой фигулиной, когда болтик вклепывал жалел об этом...
Сообщение от yurik75 Посмотреть сообщение
(похоже подожгли когда варили).
Надо было скобу эту снять с троса...
demonhh вне форума demonhh
Старый #62   30.08.2010, 00:31
По умолчанию Запала педаль сцепления
Приветствую!
У меня возникла следующая проблема с моим Ниссаном Алмера Н15:
вдруг ни с того ни с сего впала педаль сцепления - осталась внизу. Смог я её поднять, т.е. вернуть в верхнее положение рукой. Подтянул тросик сцепления и педаль стала возвращаться назад, но ишезло по моему ощущению привычное сопротивление между верхней и нижней точкой. Передачи включаются при выжатом сцеплении и не включются, когда педаль не выжата (как должно быть), но машина не двигается с места! Раньше никаких проблем со сцеплением не было...
Что может быть?
Спасибо всем заранее!!!
Старый #63   30.08.2010, 02:08
Сообщение от demonhh Посмотреть сообщение
Проверь двигается ли рычаг на коробке чтоб убедиться в целостности тросика. Проверь связь мотора с приводами ( на заглушенном двиг. и с включенной передачей попробуй толкнуть машинку ). Возможно просто перетянул трос вот машина и стоит. Ощущение легкого выжима может означать ппц корзине или вилки ( очень вероятно ) например...но странно что передачи при этом включаются или наоборот( наталкивает на мысль о коробке...).
Старый #64   01.09.2010, 11:08
Так как оно выглядит, надо менять сцепление. Хотел еще уточнить какое не дорогое сцепление по вашему мнению лучше: у нас в продаже имеются QH, NK, Nipparts, Herth+Bus и другие как Sachs или Luc, которые по цене на порядок выше и что на мой взгляд не стоит свечь. Может кроме комплекта сцепления надо купит и поменять что-то еще в тех краях, чтобы перестраховаться и действительно решить проблему?
Заранее спасибо за совет!
Старый #65   01.09.2010, 11:27
Прежде чем что-то покупать лучше сделать правильную диагностику, а то потом бегать и сдавать придется. Может вилка, может корзина.... Но если связь дигатель-колеса при вкл. передаче имеется и при выкл. нет, то снятие коробки неизбежно ( при живом тросе и присутствии данной проблемы ). Еще можно снять трос и вилкой проверить работу непосредственно сцепления нажимая ее вручную....
Про сцепление тут:http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E5%ED%E8%FF
Старый #66   02.09.2010, 10:51
Тоже верно,но если уже снимать коробку неизбежно,то сцепление менять все равно было бы нужно. Я освобождал рычаг к которому подходит трос и пытался подвигать его в ручную, не реально - он просто не двигается, единственное при включенном двигателе немного вверх и вниз. Так же после включения передачи и полностью отпущенном сцеплении машина оооочень медленно начинает двигаться, газуя скорость не меняется, двигатель только ревет.
Старый #67   02.09.2010, 11:43
Очень похоже что на корзине лепестки "провалились" и не отходят. Либо вилку " закусило", либо привод вилки....Но там еще причины могут быть которые смысла перечислять нету, так как снимать точно нужно.
Старый #68   02.09.2010, 13:17
Т.е. сцепление купить стоит...
В комплект сцпления входит же корзина? Если что-то с вилкой или другими вещами, придётся докупать в процессе.
Спасибо огромное! Сам немного побаиваюсь лезть, буду искать спеца кто по дешёвке сможет разобрать всё это - у нас менее чем за 150 евро никто не хочет браться, а-то и 250-300 некоторые гнут, не говоря уже о салонах ниссана...
Старый #69   03.09.2010, 00:05
Да, замена сцепления 4-5 тыщ...так и есть.
И правильно, одному коробку снять почти нереально.
Radbrat вне форума Radbrat
Старый #70   14.09.2010, 23:44
Попробую сменить трос сцепление на разборе он стоит рублей 800. трос растягивается, у меня лично было такая ситуация долга не мог понять в чём дело пока не порвался. заменил его и всё теперь отлично.
