shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #61   21.10.2013, 14:05
Совсем с отключенным будет тяжко, я у себя отключил клапан управления актуатором от мозгов и подключил к мастер-китовому регулятору постоянного напряжения, им выставляю желаемое давление наддува. Давление сверху ограничено как раз той железкой, которая здесь обсуждается. Наблюдение по поводу экономичности тоже сделал, незнаю насколько показания мультика отвечают реальности, но есть желание попробовать сделать так чтоб турбина, т.е. мастер-китовый регулятор выдавал напряжение при нажатии на гашетку к примеру 30% и более. Посмотрим что получится.
З.ы. у меня при движении по прямой 95-100 км/ч без ускорения педаль нажата 23-25%, когда разгоняешься больше.
BALU194833 вне форума BALU194833
Откуда: Kosh-Agath; Авто: Nissan Patrol Y61 2007, ZD 30
Старый #62   22.10.2013, 06:54
Читал, читал. Всё интересно, даже красиво. Одно мне непонятно - зачем тратить деньги и время на буст-контроллер? Может чего-то я пропустил?
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #63   22.10.2013, 10:51
Сообщение от BALU194833 Посмотреть сообщение
Ну как зачем? Буст ограничивает максимальное давление турбины и стабилизирует её работу предотвращая перенаддув. От которого и спасаемся. Но при движении с постоянной скоростью 90-100 км/ч. давление 170-180 Psi многовато. Вот народ и снижает до 130-150 кто какими методами.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #64   22.10.2013, 12:35
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Я уменьшил до 0.9 атм,в PSI не знаю сколько.Диманика субъективно стала лучше,а расход уменьшился после установки буста точно.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #65   22.10.2013, 13:00
Снижать давление тоже надо с умом. И вообще для тех кто играется с наддувом, необходимо установить также датчик температуры выхлопа.
При низком давлении температура может значительно вырасти, что неминуемо приведет к прогару.
У меня на 100км\ч наддув порядка 0,7-0,8. При 120км\ч ---0,9-1,0. Выше 1 думаю не стоит подымать
Старый #66   23.10.2013, 05:50
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
А мультик случайно эту проблему не решает? Наверняка есть какой-нибудь датчик в выхлопной?
Старый #67   23.10.2013, 05:55
BALU194833, Мультик - не решает, датчиков в ZD30 нет.
Jhan, Что-то я в этом сомневаюсь, т.к. температура должна расти на обедненной смеси, т.е. когда мало топлива и много воздуха, но не наооборот.
Старый #68   23.10.2013, 06:28
Значит, ограничиваемся буст-контроллером? Воистину, улучшайзинг это болезнь!
Старый #69   23.10.2013, 09:51
Это даже не болезнь.это рак. И лечится только аперабельно.
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
По логике и законам всё так. но как видим. ZD это сплошное беззаконие не поддающееся логике.
Вчера весь день эксперементировал. При неизменных настройках буста ( 200 Кпа в пике по мультику) переподключил по первому варианту с использованием штатного соленоида. но с заглушеным ЕГР. Обещанного повышения наддува не произошло. Температура двигателя оставалась неизменна. Температура в кулере упала на 2-3 град. Динамика на низах ощутимо ухудшилась. а вот при движении с постоянной скоростью 100 км/ч соленоид снижает давление до 145-155 Кпа и расход по мультику начинает показывать 6-7 л .а не 14-15 как при давлении 180-190 при подключении по второму варианту. Накидал схемку и с помощью двух электромагнитных воздушных клапанов хочу попробовать скомбинировать оба варианта. С электроникой у меня слабовато.а вот с механикой получше.
Да и ещё. При настройке буста 190 на подъёмах ощущалась значительная не хватка мощности. а когда накрутил 220 машина стала на подъёмы вылетать.Вот этого чуть-чуть и не хватает. ч Без буста (в стоке) тубина давила до 240-250.
И вопрос. Кто и какой датчик EGT ставил ? Подскажите пжста.
Старый #70   25.10.2013, 13:34
я себе ставил.
http://egauges.com/vdo_ind.asp?Type=...&PN=ATM-3344-M
Где то уже отписывался, надо поискать..
вот тут можно посмотреть фото, я устанавливал так же.
http://www.mypatrol4x4.com/topic/57-...by-step-guide/
