AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #681   17.07.2014, 23:52
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
каким образом ломается
Изнашивается(типо). Скорее всего меняют заодно.
чо с корзиной происходит.?
изнашивается диск, может повести от перегрева, пружина ослабевает или лопается, снашивается выжимная часть.
Старый #682   18.07.2014, 09:02
А сальник коленвала менять? он не течет, правда ты мне номер дал там странное изделие выдает по картинке. Не пойму чо с ним делать
Я Роман5000!!!
Старый #683   20.07.2014, 23:19
Там видимо монолит. Покрайней мере по коду это именно сальник. Возможно старый можно сломать и резинку поменять.
он не течет
если не течёт и не потеет я бы не стал трогать. Но это я под свою эксплуатациию.
Если менять на оригинал, то можно и сменить. Если колхозить, то пусть лучше родной стоит.
Старый #684   27.07.2014, 14:20
В марках сцепления есть какая разница, экседи или валио?? Или один хрен все??
Я Роман5000!!!
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #685   27.07.2014, 16:36
romanTB45,
экседи Валера(Корень) говорил - оригинал
колючий вне форума колючий
Старый #686   30.07.2014, 21:20
подскажите пожалуйста какой диск сцепления поставить на маховик переделаный под одномассовый.и если есть возможность каталожный номер чирикните.да мотор зд-30.
заранее спасибо.
moretan вне форума moretan
Старый #687   04.08.2014, 16:17
По умолчанию замена сцеления
подскажите пожалуйста как снять рычаг раздатки? палец фиксатор не выходит боюсь забить его совсем...
Старый #688   04.08.2014, 17:46
Чото помница там ничего сложного. Болт выкручивается и всё снялось.
Старый #689   05.08.2014, 14:44
я гайку отвернул а болт не выходит
еще вопрос сломались все болты крепления опоры коробки когда снимал ( что нибудь посоветовать кто может?
Добавлено через 5 часов 54 минуты
ну и снял сгоревший диск появился еще вопрос перед маховиком болтается вся часть куда крепится корзина это нормально или чему то пришел срок...
Последний раз редактировалось moretan, 05.08.2014 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #690   05.08.2014, 16:40
Сообщение от moretan Посмотреть сообщение
сломались все болты
Высверливать нарезать резьбу (либо старую прогонять),новые болты.
Почитай про маховик : http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F5%EE%E2%E8%EA
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
