# 6651
29.07.2014, 20:09
Рома, вроде грамотный человек, но хрень какую то на пишешь .....
Зачем создавать проблемы? Как в армии.
Опустил на 220 мм Панару и все проблемы были сняты и дешево, и сердито. 5 лет машина ездит и усё нормально.
Хотя некоторые говорили,что может сломаться.
Параллелограмм уатта-хорошо, но дорого. Точить много если делать хорошо. Рубликов под 40-45 не бюджнтно. С праворукого нужно заднюю крепление панары к раме выписывать в экзисте или на разборках искать.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 6652
29.07.2014, 20:57
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 29.07.2014 в 20:58.
30.07.2014, 00:21
Zapolyarnik, Да я тоже не особо верю в такую кострукцию,
При таком рычаге, выламывающий момент большой. Кароче я знаю что так проще, но как механизм мне не нравится. Может оно и проездит 5 лет.
Уатта могу не дорого замутить. Там точить только ось и пропеллер.
И в своей писанине не виже ничего глупого. обычное описание механики, причем процессы эти уже присутствуют.
Можно вообще ничо не делать и ездить просто медленнее.
Александр Анатолич, 9 врятли. Надо с лонжероном сравнится, я по моему щас как он ростом. А у него 5-6 лифта всего.
Я Роман5000!!!
# 6654
30.07.2014, 05:11
Сообщение от romanTB45
Насколько помню, 7 минимум у него.
Ну и как бы между 4 и 7 никак не будет 12 см..Я же писал, что у меня до ручки двери было 126 см, до порога (а он ниже штатного на несколько см) было 50 с копейками. Это явно не меньше 4. Учитывая что пружины усиленные и проставки 30 мм, то там 5-ка железно.
Аццкий флудер
# 6655
30.07.2014, 12:45
Доброго дня всем,нужен совет....после 2х дюймового лифта появились сильные щелчки в переднем стабе. Стойки стаба удлинил на 30мм
Лифт LOVELS пружины и аморты, проставок нет,все салейнтблоки полиуретан
# 6656
30.07.2014, 23:35
Не проездит, а до сих пор ездит, больше 5 лет.
Рома, тебе нужно будет так и так опускать когда будешь делать. параллелограмм уатта.
# 6657
30.07.2014, 23:46
С уаттом гемору дофига. По мне проще А-образник.
# 6658
31.07.2014, 00:22
Я в уатта не вижу вообще проблем.
Домик наверно придется наростить, чтоб у мехнизма мехъаника была достаточная для ходов подвески
А образник опасен думаю и больше для котлет. Во мне 3 тонны постоянно . что там за шаровая должна быть чтоб держать такое
Я Роман5000!!!
# 6659
31.07.2014, 00:36
romanTB45,
Легкий он у тебя какой то. Я своего на весы загнал с пустыми баками, без воды и т.д получилось 3120. Прикинул так маленько при поездках в отпуск получается 3600 минимум.
# 6660
31.07.2014, 01:21
мож весы кривые?
Я Роман5000!!!
