#651
				29.10.2012, 23:23
	| Подскажите, на ТД42 какие взять свечи накаливания, NGK или что другое? |
#652
				30.10.2012, 00:52
	| Только NGK |
#653
				30.10.2012, 10:26
			Сообщение от ЖУЖИК
 Убил пол дня прочитав всю тему, в общем понятна моя проблема, но мож еще кто подскажет ? Патрол Y60, 91 г. 2.8 ТД. На холодную заводится с 1-3 раза с чихами-пыхами, только с газом. Троит пока не прогреется (выхлоп белый), если держать газ, то работает ровно. На теплый и горячий двигатель - без проблем. Понял про простые и хитрые свечи - дайте номерки, сам не нашел, ошибаться не хочу. |  Ну помогите мне с ответом  |
#654
				30.10.2012, 17:21
			Сообщение от ЖУЖИК
 Ну помогите мне с ответом |  1. 11065-V7203 простые свечи 3 шт.
2. 11065-V7202 хитрые свечи 3 шт. |
#655
				30.10.2012, 17:27
	| Ну помогите мне с ответом    ....Возможен поздний впрыск,поиграй с впрыском.....и проверь исправность свечей |
#656
				30.10.2012, 19:15
			Сообщение от Patrol 2008
 1. 11065-V7203 простые свечи 3 шт.2. 11065-V7202 хитрые свечи 3 шт.
 |  Большое человеческое спасибо! |
#657
				31.10.2012, 19:08
	| ZD-30. Пробег 90 тыс. Стал подтраивать на ХХ пока не прогреется. Ревизия свечей накала. Стоят оригинальные керамические NGK (6836, (CZ21)), 3 рабочие, у одной половина наконечника отломана (где он теперь, зараза? ответ не требуется). Все в помойку!Поставил комплект NGK 5939 (стальной наконечник). Троить перестал. Наступило душевное спокойствие.
#658
				31.10.2012, 21:22
	| Привет всем! ZD30. 12.2006 г. пробег под сотку.Проблема: при запуске утром подтраивает секунду-полторы.Белый дымок проходит сразу.Хочу поменять свечи накаливания дабы не париться в морозы.По вину выдаёт оригинал 11065-MA70A.(NGK  Y522J)Кто подскажет это сталь или керамика? |
#659
				01.11.2012, 12:30
	| GZAR, Здрасте, прочитал как вы свечи меняли и возник вопрос (если можно), а клемму с аккумулятора снимать?
				__________________Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
#660
				01.11.2012, 17:06
	| turist76, Напряжение на свечи поступает только при включении зажигания. Как совет. Если работаешь с электрикой, обесточся, ну на всякий случай.. а то вдруг ключик куда упадет, провод перебъет, коротнет и потом только с бубном шаманить....
				__________________Главное, ребята, сердцем не стареть...
