Старый #6581   05.06.2014, 13:13
да нафиг не нужна мт в мелком размере. МТ такая нужна только на твердых грунтах и камне. где ее порвать можно. А в нашей грязи она проваливается и мылится на раз. От АТ ее будет отличать только шум и гемор с балансировкой
Я Роман5000!!!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #6582   05.06.2014, 13:26
romanTB45,
с таким мнением как у тебя жЫперов практически нет. 90% хотят МТ..даже нет, 99%. Даже в размере 215/70/15
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
shedow вне форума shedow
Старый #6583   05.06.2014, 15:10
ушли от темы!) так что ставить то лучше?) если ставить 16 диски то какие пропорции? и какую под них резину?)) и будет ли смысл в демфере и касторе?)
- Машина — средство чтобы ездить! — Да ладно, не смеши! Мы вкладываем в них часть своей души!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #6584   05.06.2014, 17:54
Сообщение от shedow Посмотреть сообщение
какие пропорции?
Если без лифта то 285/75R16.
Старый #6585   06.06.2014, 00:02
а диски? и будет ли смысл в демфере и касторе?
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #6586   06.06.2014, 00:15
При лифте подвески внедорожника зачастую возникает проблема с углом кастора. Что же это такое и как избавить себя от этой проблемы?
Попробую немного рассказать о касторе, что это такое, как его готовить и с чем его едят.
Кастор или угол кастора, на мостовых автомобилях, это угол наклона шкворневого пальца или подшипника(угол наклона оси поворота колеса).
Изменение угла кастора сказывается на управляемости автомобиля. При установке лифт комплекта подвески(лифтовых пружин, амортизаторов) происходит изменение угла кастора(мост поворачивается относительно оси) и автомобиль начинает рыскать по дороге, в некоторых случаях руль перестает возвращаться в нулевое положение.
Для того, что бы вернуть автомобилю нормальную управляемость необходимо изменить кастор, т.е. вернуть мост в исходное(заводское) положение. Это можно сделать разными способами: установить кастор кит(кастор плата), замена сайлентблоков рычагов моста, перенос крепления рычагов переднего моста.
Кто-то пытается бороться с плохой управляемостью путем установки мощного рулевого демпфера с пружиной, вместо изменения угла кастора. Да, это помогает, но не искореняет проблему.
Неправильный угол кастора приводит не только к ухудшению управляемости внедорожника, но и может вывести из строя различные узлы автомобиля.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #6587   06.06.2014, 00:25
Zapolyarnik, Евгенич, стареешь,в практикующие профессора подался...
Старый #6588   06.06.2014, 02:23
тобишь стоило бы поставить,с этим я понял.я еще немного по задаю глупые вопросы) может всетаки не выделываться не лифтовать машину а просто поставить 16 колеса? потому что я чет так прикинул, лифт комплект + кастор + диски 16 + резина это около сотки выйдет.
Старый #6589   06.06.2014, 05:49
kolyasik,
он ничего нового не сказал, основная масса патрулеводов знает. Игорь так то молодец, несет добро в массы ))
Аццкий флудер
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #6590   06.06.2014, 08:27
Если у тебя уже стоят 18 то можешь их и оставить ,ты же не планируешь серьезного бездорожья? если планируешь то лучше поменять на размер от 35 дюймов и 16й диск.
около сотки выйдет
Примерно так. Поэтому лучше делать лифт выше( чтобы потом не переделывать) а по деньгам выходит чуть побольше чем +2.
