MegaMozGуН вне форума MegaMozGуН
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Patrol Y 61 ZD30(замена тнвд, бежит на все 168 лс!) МКПП 2000г.в
Старый #631   21.03.2014, 17:23
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Надо подробнее, какие при этом обороты двс
в горку, с горки, при газе при сбросе, а то совсем мало информации
при натяжке на скорости 70 км\ч(на 80 и т.д нет)
Старый #632   21.03.2014, 17:33
ОД это овердрайв, т.е. 5я передача.
Сообщение от MegaMozGуН Посмотреть сообщение
Возможно зуб куакой на 5 ой передаче выкрошился. Для начала можно снять ручку и заглянуть в коробку покрутить за кардан и посмотреть. Ручка какраз растёт из корпуса 5 и задней передачи. Заодно и вал подёргать можно будет. Короче, работы на полчаса.
Старый #633   21.03.2014, 18:59
что для этого надо сделать?
Старый #634   21.03.2014, 22:40
Снять пластиковую накладку и металлическую в салоне и открутить ручку от коробки. Дальше всё видно будет.
KirillM вне форума KirillM
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder R51M АКПП 2.5 2011
Старый #635   28.04.2014, 10:31
Всем привет.
Имею люфт в рычаге переключения. Вчера разобрали, сняли кулису, поменяли большое пластиковое кольцо и маленький пластиковый цилиндр на кулисе. НО осталась еще маленькая проблема, ручаг не возвращается в исходное положение т.е. после 5-ой и задней возвращается в центр, а после 1-ой и 2-ой нет. Когда переключаешь на заднюю или 5-ую, то рычаг идет с небольшим подпружиненным усилием, на 1-ую и 2-ую усилия нет.
Подскажите пожалуйста что посмотреть/поменять.
Старый #636   28.04.2014, 12:40
Пружинку под сухариком.
Старый #637   28.04.2014, 16:54
а не могли бы на схеме указать что это именно за пружинка? я просто в терминологии не силен.
Старый #638   28.04.2014, 18:19
Ну если после 1-2 то та, которая справа.
Старый #639   28.04.2014, 18:34
AD Patrol, какая из этих пружин? (приложил картинку)
Изображения
Тип файла: jpg kulisa.jpg (65.8 Кб, 64 просмотров)
Старый #640   28.04.2014, 23:12
Та, которая опорная пружина над топорным плунжером.
