Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #631   26.07.2010, 12:38
Это как? один поршнь менять?
как то это коряво.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #632   26.07.2010, 12:44
Надо разбирать и смотреть блок, если задиров нет-повезло, если есть то заменой одного поршня ничего не решить , тогда надо по нормальному искать блок двс б\у(у этих моторов нет ремонтных размеров), благо номер набит на башке.
Еще надо вниматочно просмотреть голову, бывают на ней трещины.
Если надо менять один поршень, то работу при наличии з\ч и прямых рук можно произвести за 1-2 дня.
kisel вне форума kisel
Старый #633   26.07.2010, 12:45
Да я вот тоже думаю... Он говорит делал и не раз.., все нормально.
Старый #634   26.07.2010, 12:52
Пусть разберет, потом напиши, а лучше фото, я посмотрю и точно скажу.
Старый #635   26.07.2010, 13:00
Конечно мужчины.., завтра к концу дня Роман разберет и мой боец все сфотографирует... и я все расскажу здесь. Всем, кстати, спасибо за участие.
Старый #636   26.07.2010, 13:22
Самое интересное, что если менять только поршни, лучше искать после 2004 г.в и менять все 4, ниссан изменил немного конструкцию поршня и сплав(на твой мотор подойдут).Случаев прогорания вроде бы не было.
А то 1 поменяешь, а потом не дай бог на дороге другой вылезет, 2 раза платить за одну и ту же работу не стоит.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #637   26.07.2010, 13:34
Владимир я твою тему чуть позже перекину в тему "гибель дв 3.0"
Почитай кстате ее
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%E1%E5%EB%FC
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #638   26.07.2010, 13:37
На сколько я помню там косяк был не только в поршнях, а ещё и охлаждающая форсунка в блоке не туда смотрела!!!!!!!!!!!
Нашел
http://foto.rambler.ru/public/oldema...2/1-webbig.jpg . За фото спасибо Вадиму (Homihus). Так что надо и это исправлять.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Старый #639   28.07.2010, 18:58
Короче... Прогорел четвертый цилиндр.., задиры большие, третий нормальный но, один задир. Я так понимаю гильзовать нельзя, нужен блок, поршневая и пр. хрень. Помогите, где купить дешевле... Приммерно знающие люди скажите цена вопроса?
Спасибо заранее
Старый #640   28.07.2010, 19:53
переделывай на тд42т http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1792. раз все равно двигло менять. гильзовать наш мотор можно, и все ремонтно пригодно, но ведб можно сделать лучшее
