VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #6361   22.04.2014, 19:16
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
их полно готовых и на 10-15-30-50мм
Дайте тогда ссылку где продают именно передние именно под низ пружины( на мост) сколько искал везде над пружиной.
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Ставь готовые 30-ки вкруг...или только перед и нормуль.
Они у меня и стоят сверху. А мне чтобы выровнять надо с переди поставить еще и снизу.
выемку и пазы под пружины долото или паяльником выгрызать
Чисто теоретически берем старую пружину нагреваем до красна и ею делаем паз.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #6362   22.04.2014, 19:40
А если 30 выкинуть и воткнуть 50мм...?
Старый #6363   22.04.2014, 19:55
Коль я не ищу легких путей. А если по сути вопроса хочу убить сразу двух зайцев избавиться от скрипа пружины по металлу (на мосту) и выровнять машину.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #6364   22.04.2014, 20:01
VerTer,
Коля дело говорит..Лучше поставить 50 наверх и ленту вниз. Цены я называл. Конечно, если денег вагон, то можно и 4 рубля потратить ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
MaxMN вне форума MaxMN
Старый #6365   24.04.2014, 16:49
Доброго времени суток!
Может кто подскажет, кто разбирается в развале-схождении и геометрии подвески.
Поставил 2 дюйма пружины и аморты айронмен, пружины перед +50-110кг,
зад +200-400
По ощущениям стало может чуть жестче на малой скорости на мелких неровностях-выбоинах, а на скорости может даже чуть мягче стал проходить мелкие неровности.
На больших ямах конечно ощущается увеличение энергоемкости, не пробивает
Машина дорестайл.
Пружины левые и правые разной длины, ставил по диагонали, как здесь советуют: спереди длинная слева, сзади длинная справа
перед поднялся на 7 слева ( 61см от середины ступицы до расширителя), и на 6 справа ( 60см от середины ступицы до расширителя)
Внимание!!! Зад поднялся на 7-8 см, слева, где короткая пружина стало 62см от середины ступицы до расширителя,
справа, где длинная пружина стало 60 см, от середины ступицы до расширителя.
В общем сзади машина перекосилась на правую сторону, где и так стоит более длинная пружина!
Как так может быть?
И еще, заехал на 3д геометрию:
1. кастор понятно,
у меня сейчас 0-0,5, а норма 3-4, т.е можно вывести регулируемыми безобоймовыми эксцентриками, которые дают от 2,5 до 3,5 градуса
2. Мастер говорит, что спереди надо делать регулируемую панару,
а сзади регулируемые все 4 продольных рычага! , чтобы вывести геометрию. А заднюю панару вообще трогать не надо!
Как видно по распечатке левая сторона машины сместилась вперед на 6-7мм, при этом расстояние между передними и задними колесами левой и правой стороны одинаковое -2963мм
По картинке с шириной колеи вообще ничего не понятно.
Какие будут мнения?
Изображения
Тип файла: jpg 20140424_230052_resized.jpg (38.7 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 20140424_230115_resized.jpg (31.6 Кб, 36 просмотров)
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #6366   24.04.2014, 18:04
MaxMN, хреновый мастер
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #6367   24.04.2014, 22:33
Мнения такие, что пружина это не микропроцессор...отк соответствующий. Я уже перестал удивляться рамам патруля, сваренным в длину и ширину +\- 10-15мм, а тут пружины. Забей. Или выровняй проставками. Спереди и сзади обязательны рег панары, желательна рег пер рул тяга, а задние рычаги НЕ ТРОГАЙ
Stupkin вне форума Stupkin
Старый #6368   26.04.2014, 07:24
Ребят, если лифтовать на 4 дюйма, амо собираюсь использовать камазовские белоруские, пружина на 4 дюйма (какие лучше и по дешевле?), что еще мне понадобится?
Лифт собираюсь делать в первые, так что еще делитант.
Бюджет очень ограничен, влез в долги в связи с заменой ZD 30 на TD 42.
Ну а лифт делать нужно! Загнули мне сумму за работу, эквивалентную моей двух месячной ЗП.
По этому я и собираюсь делать сам.
Старый #6369   26.04.2014, 08:35
Сообщение от Stupkin Посмотреть сообщение
Тебе нужно все тоже что здесь написано http://www.club-nissan.ru/forums/sho...99&postcount=9 за исключением некоторых пунктов.
Старый #6370   26.04.2014, 14:59
модеры, если трете сообщения, то хоть черканите за что..
Аццкий флудер
