Корень
Старый #6261   27.03.2014, 08:37
Там дело даже не в остатке протектора, хотя его действительно мало, а в трещинах возле шашек, поработала резина...
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #6262   27.03.2014, 08:42
Корень,
резина больше лопается от лёжки на солнцепёке
Но эта да..уставшая конкретно..
ЗЫ: Её прелесть вся как раз в высоте протектора, которого тут нет )
У меня знакомый купил такую же точно резину, только новую по 26 за колесо. И это ещё очень дешево..типа.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 27.03.2014 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
lex-vezdehod вне форума lex-vezdehod
Откуда: Комсомольск-на-Амуре; Авто: nissan-patrol2009
Старый #6263   28.03.2014, 12:57
Подскажите пожалуйста пружины ОМЕ 971 Х А-что это означает(какой лифт,какая жёсткость и т.д.)? Дело в том что у меня стоят аморы ТD, а пружины АМО с такой маркировкой,но за зиму после установки силового бампера с лебёдкой просела морда примерно на см.4.Правильно ли будет выровнить проставками,разница с задом 8см.Если да-то достаточно будет проставок на перед 50мм?Зарание благодарен Алексей.
Старый #6264   30.03.2014, 07:47
Вчера добрался таки до проставок, точнее, изолирующих прокладок.
Пружины без проставок довольно сильно шумят при работе подвески (точнее, издают кучу всяких разных звуков), а пружины +4 ещё больше. Проставки из полиуретана сверху пружин частично решили проблему. А вот снизу ничего не нашёл (кроме задних). В итоге вырезал из 6-ти слойной транспортёрной ленты два кольца под передние пружины. Два дня катаюсь без посторонних скрипов и постукиваний. Клёва
Аццкий флудер
Старый #6265   30.03.2014, 09:36
Так ты под задние вырезал или под передние? С переди там от гелека подходят проставки. А на задницу ничо нету
Я Роман5000!!!
Старый #6266   30.03.2014, 09:40
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Игорь давал код от мерседеса. Они не подошли, узкие очень.
Под задние положил полиуретановые, вот такие
http://polyurethan.ru/product/prokla...jaja-2-12-127/
под передние вырезал
ЗЫ: Если нужны задние нижние полиуретановые на 30мм - могу подогнать за недорого
Аццкий флудер
Лука Брази вне форума Лука Брази
Старый #6267   30.03.2014, 16:21
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
А эти сколько высотой?
Старый #6268   30.03.2014, 16:22
Лука Брази,
5 мм примерно
Аццкий флудер
Старый #6269   30.03.2014, 16:31
о! то что надо
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #6270   30.03.2014, 17:07
lex-vezdehod,
OME971 - +50мм, +(50-100) кг.
Пружинам какой возраст?
crabcar.ru
т. +79160071112
