#611
				01.01.2010, 23:02
				 Запуск двигателя!
 Всех с Новым годом! я так думаю,что дизель должен заводиться с пол оборота. мой горячий так и делает! а вот с холодным проблемы!(-0)приходить ся стартером крутить долго. свечи менять надо?(пробег125000)
#612
				01.01.2010, 23:17
	| для начала поменяй! |
#613
				02.01.2010, 01:00
	| Всех с Новым Годом! У меня тоже глюк, на холодную двигатель тупит, на педаль газа не реагирует, после прогрева минут через 10 реагирует на педаль газа.  Может кто подскажет в чем дело?  ДРВ менял, не помогает. ЕГР не отключен. Может кто сталкивался??? Комп. ошибок не выдает. Спасибо! |
#614
				02.01.2010, 20:24
	| Здравствуйте!!! помогите пожалуйста! проблемы с холодным пуском, у бензинового двигателя(4,8 л, 2004 гв) пока холодныный плохо заводится, как чуть прогреется заводится нормально! |
#615
				02.01.2010, 22:12
	| У меня тоже 4.8,2004г.в ,но никогда не было проблем с заводкой в мороз.Рекорд -38.Сейчас в -30 заводится с 2-3секунды,в одно движение.Единственное меня сейчас напрягает горение лампочки после запуска в течение 3-5секунд.
 Я думаю проблемы с состоянием двигателя.Промыть винсом,поменять свечи,топливный и воздушный(обязателно)фильтр,вытрести катализаторы.
#616
				03.01.2010, 12:54
			Сообщение от Dremov_SA
  на холодную двигатель тупит, на педаль газа не реагирует, после прогрева минут через 10 реагирует на педаль газа. |   Жижи какие залиты в мостах,коробках?При каких морозах не едет?Масла густеют как вариант - пока раскатаешь.
Прошлую зиму при -27 с пониженной трогался.Этой уже при -38 -40,т.к. заменил все по кругу. |
#618
				03.01.2010, 23:44
	| У нас тепло -7 это происходит после длительной стоянки. Так-же не работает в этот момент холодный запуск. Движок работает после заводки на холостых, обороты не поднимаются.  |
#619
				04.01.2010, 15:09
	| Помогите советом. Перечитал все, но описания своего случая не нашел.Сегодня утром -17. Завелся со второго раза, поработал секунд 30 и заглох. После этого заводится каждый раз, работает нормально, но через секунд 10-15 глохнет. Как понимаю, топливо перестает поступать. Но причины не могу найти. Вчера перед морозом заправил почти полный бак, влил антигель и масло. Фильтр топливный и воздушный поменял. Проехал только 500 километров. Может завоздушена система? Пробовал прокачивать, с раза четвертого становится очень тугим. Если в процессе, пока работает, добежать и начать прокачивать, то работает чуть дольше, но все равно глохнет.
#620
				04.01.2010, 15:16
	| похоже топливо совсем плохое, в теплое место или на крайний случай для проверки лей на фильтр горячую воду если разойдется то соляра, и еще Алексей уже писал об этом , внутри тнвд электроника и она солярой охлаждается и поэтому не хорошо когда тнвд вырабатывает топливо
				__________________/autoclubman.ru/forum/
