mc2 вне форума mc2
Старый #6061   03.02.2014, 03:31
Привет всем!
Есть идеи как снять кузов не так как в мануале?
Нужно вытащить раму из под него вместе с мостами.
Старый #6062   03.02.2014, 08:26
самое логичное это открутить подушки и вытаскивать. В мануале не знаю как.
Я Роман5000!!!
mc2 вне форума mc2
Старый #6063   03.02.2014, 09:16
romanTB45, Справа и слева районе дверей под крышу цепляются два кронштейна и еще стропы цепляются за перед и зад кузова. Все это поднимается лебедкой. -так в мануале. Так жутко не охота делать.
А под что кузов поддомкратить можно и как?
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #6064   03.02.2014, 10:04
Сообщение от mc2 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь http://forums.drom.ru/4x4/t1151940123.html
Старый #6065   03.02.2014, 10:33
можно как по ссылке, но чото очкова)) Обычно подъемником снимают и все. Если свой гараж можно и так колхозить. Двух опор хватит.
Про колхоз. Я поставил на перед аморты с крузака и они длинные капец. Учитывая что кронштейн аморта у меня укорочен, на подъемнике мост падает так что пружины держутся тока из за отбойника. Вот думаю в говнах они не вывалтся случаем несчастным?
сзади тоже такой косяк, но в меньшей степени, видать уже давно. Ничо не вывалилось, но для лифта надо длинные пружинки.
Еще обратите при случае внимание на нижние лопухи под пружины, у меня оба были оторваны. Приварил на скорую руку, но думаю это не на долго. Просто так это не видно, надо ил имашину вывешивать или мыть все и смотреть с фонариком с низу
Я Роман5000!!!
Старый #6066   03.02.2014, 10:39
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Верни его на место. Подложи шайбы под крепежные болты кронштейна.
Старый #6067   03.02.2014, 11:41
в принципе как вариант, шайб правда будет дохрена. Там сантиметров 5 лишних))) Тепло будет займусь
Я Роман5000!!!
Старый #6068   03.02.2014, 13:14
Найди толстостенную трубу отреж по размеру или в болванке сделай отверстие под болт.
Старый #6069   03.02.2014, 13:24
Можно гаек накидать. Их меньше надо.
Старый #6070   03.02.2014, 17:50
Посмотрю, главное чоб болты были зменяемые, а то в памяти сидит что один там приварен
Я Роман5000!!!
