Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #591   22.10.2012, 11:40
не самое лучшее решение - уже перетёрто до костей данное решение..
Прочитав все 59 страниц кроме коротких упоминаний про то что несколько человек так сделали не нашел везкие отрицательные стороны.
Старый #592   22.10.2012, 11:41
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
нарушение температурного режима АКПП - это основоное.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #593   22.10.2012, 12:15
http://www.avtoprofi.ru/Multitronics-VC731.html это оно не оно ?
это я так понимаю блок с мозгами ?
Да, это он! Кроме массы информации(в т.ч. с КАН -шины) у него в комплекте выносной датчик забортной температуры. А зачем он второй то!? В Бегемоте стоковый не плох!
Pasha_Minsk вне форума Pasha_Minsk
Откуда: Беларусь, Минск; Авто: Nissan Pathfinder 2005 4.0 АКПП
Старый #594   22.10.2012, 14:33
Правильно ли я мыслю:
1. Водяной радиатор служит только для дополнительного охлаждения - т.к. зимой пока откроется термостат - смысла обогревать уже нет, коробка прогреется сама.
2. Если водяной радиатор служит только для дополнительного охлаждения, то при перегреве коробки она же входит в аварийный режим и не даст просто ехать или буксовать, т.е. дальше перегревать коробку, тогда чем плох байпас, если ездить в умеренном режиме, а вдруг не в умеренном и всё же будет перегрев, то мозги сообщат об этом, там же должна быть сигнализация на критическую температуру в АКПП?
3. Если делать байпас то вопрос с применением оригинальной жижи радиатора L248 снят? Лей тогда просто качественный антифриз, не важно ни цвет, ни допуск, тем более ниссан допуск гад не дает а пишет или L248 или аналогичный по качеству, интересно как это владельцам подбирать аналог по качеству если они допуск не дали.
Старый #595   22.10.2012, 14:44
не для
Сообщение от Pasha_Minsk Посмотреть сообщение
а для теплового режима, при котором
перегреве коробки
практически сводится к "0"
так снимите радиатор вообще,
то включите две печки наполную знойным летом
канешна можно на это уповать.....а можно и на ремонтик прилипнуть...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 22.10.2012 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #596   22.10.2012, 16:51
Михаил GE, если жижи смешаются,вот тогда точно на ремонтик прлипнешь
Старый #597   22.10.2012, 16:53
Сообщение от алекспаф Посмотреть сообщение
если жижи смешаются
это смотря какой радиатор
в моём - ничего не смешается
Старый #598   22.10.2012, 16:55
Михаил GE, просто такой радиатор не у всех
Старый #599   22.10.2012, 16:58
лично моё мнение - соединять напрямую - велика вероятность нажить проблемы с коробкой, тогда уж проще купить новый радиатор и залить правильную жижу.
Старый #600   22.10.2012, 20:37
у меня идея: а что если каждые три года например заменять радиатор?
