vitalliy вне форума vitalliy
Старый #591   24.04.2012, 12:32
mishonok09, Это называется рекалибровка ДПДЗ, чтобы мозг быстрей принял новые значения датчика.
storog34 вне форума storog34
Старый #592   24.04.2012, 17:22
Ну а как это сделать то????
Старый #593   24.04.2012, 18:35
storog34, Не пропускай ссылки, чуть выше давали уже http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._(Дорестайлинг)
Командир вне форума Командир
Старый #594   25.04.2012, 13:35
Сообщение от Biatlonist Посмотреть сообщение
Спасибо. А если "CНЕСK ENGINE" вообще не горит? Может такое быть, и по каким причинам?
Сдох осветительный прибор.
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
Старый #595   25.04.2012, 13:47
Сообщение от Командир Посмотреть сообщение
Дык это элементарно проверяется включением зажигания...
vlad_mix вне форума vlad_mix
Старый #596   11.06.2012, 21:58
Чистил заслонку так. Снял клему "-", открутил хамут. Снял с заслонки трубу, открутил 4 болта и отсъоединил от неё провод. И не понял прикола... Заслонка стояла не перепендикулярно, а немного под углом может ~5 градусов, это так и должно быть? почистил, кисточкой промыл все и поставил.
В общем завелась нормал, но обороты на габаритах были немного ниже 1000 об, а с дальним немного выше 1000об. Попытался обучить как в факе и в темах. НО вот здесь
Цитата их фака
"7. В течении 5 секунд повторите следующую операцию пять раз: - полностью нажмите педаль акселератора; - полностью отпустите педаль акселератора.
8. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении около 20 секунд, до тех пор пока лампа индикации неисправности (Ml)перестанет мигать и загорится ровным светом. "
у меня лампа чека вообще не моргала. Она как просто горела так и горит. то есть я жму 5 раз на педаль, выжидаю 7 сек и жму и удерживаю её, а чек как горел так и горит. морганий не было... Оставил на ночь не обученой.
Старый #597   11.06.2012, 22:07
Попробуй обучить другим способом, ну или в сервис.
xyz010 вне форума xyz010
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 hatchback 2005г
Старый #598   19.06.2012, 09:55
Здравствуйте
Какую жидкость можно использовать для чистки ДЗ
керосин можно?
mak90966325 вне форума mak90966325
Старый #599   19.06.2012, 11:54
Сообщение от xyz010 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Есть специальные для заслонок, самый оптимальный вариант очиститель карбюратора - дешево и сердито.
Старый #600   19.06.2012, 15:05
керосин можно?
керосин тоже можно, но только для отмачивания снятых элементов. А вообще, как выше сказали, нет ничего лучше очистителя карбюраторов. Очищает за считанные секунды.
