Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #51   30.11.2009, 15:00
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
на 3 нужно брать
На 3 в случае прямого подключения, но в случае с инвертором это много, сработает защита самого инвертора или он тупо издохнет от таких пиков.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #52   01.12.2009, 11:44
Ну, это проблема самого инвертора. Ни чего не поделаешь действительно издохнет. При наличие реактивной составляющей в нагрузке, топто электрические двигатели, трансформаторы, ... нагрузка возрастает в трое, а для нормальной работы лучше брать 4 и 5. Кто не верит пускай попробует запустить болгарку ват на 300 на 600 ватном инверторе. Для решения проблеммы в цепь ставятся специальные реакторы(конденсаторы с индуктивностью) они несколько скрашивают ситуацию.
Старый #53   01.12.2009, 13:45
Сообщение от Ronnie O'Sullivan Посмотреть сообщение
Брать надо минимум на 1000ватт у меня есть на 600ватт холодильник на 400 ватт при старте не тянет срабатывает защита
Это именно, то очем я говорил. запас должен быть минимум в 3 раза.
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #54   01.12.2009, 14:14
Говорю как дважды пострадавший. Я лично спалил два ноута. Точнее спалил батарею. Пользовался около 2х недель. После чего батарея перестала держать заряд, возле батареи высветился индикатор о замене батареи. И это на двух ноутах, IBM и Lenovo. И двух разных инверторах.
В основном использую инвертор именно для питания ноута. Специалисты, проконсультируйте пожалуйста, можно ли так делать?
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
Старый #55   01.12.2009, 18:07
Да можно, но риск есть для аккумулятора, других вариантов то нет
zao-jbi вне форума zao-jbi
Откуда: Волжск, Марий Эл; Авто: Patrol'05,ZD30 АКПП,леб 12000, MTZ 35",No-EGR,Леха-чип +2OME
Старый #56   27.04.2010, 20:10
Дома уже полгода валяется инвертор на 600 вт. Подарили когда-то в Эльдорадо за накопленные баллы. Куда размещать, еще не решил, но главный вопрос как протянуть толстые провода от аккумулятора в салон. Может есть готовые решения? Заглушки? Предпочтение отдается правой стороне.
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #57   27.04.2010, 20:51
Есть опыт эксплуатации инвертора Rover на 1000 Вт. Использовал в 2-х машинах (на Patrol пока не стоит). Подключаю проводами 25 мм2 мягкими, которые используют для акустики (питание саба). Плюсовой подключаю через автомат 12 В на 100 А. Автомат стоит рядом с аккумулятором. Питаю от инвертора дрель (750 Вт), чайник (600 Вт), лампочки, ноут. Стараюсь использовать только при включенном двигателе. При закрытом капоте и работающем двигателе когда кипячу чайник - вышибает автомат. Причина оказалась в перегреве (автомат насроен на 25 градусов, а под капотом гораздо выше) - выход нашел - открываю капот, когда кипячу чайник. В дальнейшем думаю надо поставить вентилятор или найти автомат на 120 - 150 А. На инверторе есть защита от разрядки батареи - когда напряжение падает до 11,5 В он сам отключается (если двигатель не заведен).
agapit17 вне форума agapit17
Старый #58   11.05.2010, 14:30
у кого нибудь есть опыт использования инвертора 24 в на 220 в ?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #59   11.05.2010, 14:54
А чем от отличается от 12 вольтового?
Только что на входе 24 вольта и все,т.е разницы никакой,так что тот-же опыт что и с 12 вольт на 220 вольт.Берите относительно дорогой и хороший,можно и китайский,но чтобы был положительный опыт и отзывы .У меня вот такой вот уже год http://www.pleer.ru/_13867.html
,пока проблем нет(правда тут с 12 на 220),но есть и 24 на 220
http://www.pleer.ru/_15681.html )
Последний раз редактировалось jvr, 12.05.2010 в 09:13.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #60   11.05.2010, 18:44
в магазине Русь лежат и на 12 и на 24 , 1200 ват около 3700 р
/autoclubman.ru/forum/
