MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #51   15.02.2009, 16:39
А раздатка тут при чём? У меня она стоит в 2wd, а шум и вибрация есть. Я все таки думаю, что это кардан, у меня по крайнеё мере, а вот, что у Жени хз.
vao вне форума vao
Старый #52   15.02.2009, 16:42
у меня то точно кардан. шум и вибрация во всех режимах раздатки при жестко включеном передке.
Максим, а у Вас кастор-кит сделан?
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #53   15.02.2009, 17:03
Сообщение от VadosW Посмотреть сообщение
С залоченными хабами на 130 км/ч посторонних звуков у меня нет.
У меня тоже, но и лифта у меня нет.
Старый #54   15.02.2009, 17:36
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Можно (нужно) на ты.
Да сделан, для лифта на 2".
vao вне форума vao
Старый #55   15.02.2009, 18:01
Окей, буду на "ты"
Можно измерить углы в крестовинах, если разница между углами будет большой, значит вибрация из-за этого.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #56   15.02.2009, 19:51
Итак, первые маленькие полувыводы.
1.Отследить сверчка разогнав на подъемнике а/м до 150км/ч не получилось. Уже при 60км/ч начинается грохот от всего, от переднего и заднего карданов, от всех тормозных колодок и от раздатки, т.к. трансмиссия работает без нагрузки! Короче, не прокатило по простому.
2.Слил масло из обоих мостов, а оно черное причерное. При том, что переборка была 4000км назад и я привозил новое масло. Вопрос: могло оно почернеть за 4000км? Это нормально?
3.В обоих мостах немного стружки. Ну совсем немного, мелкая почти пыль на магнитной пробке и в масле самом. Ну очень мало. Мне кажется, что это нормально при приработке? Кто как считает?
4.А теперь самое интересное. Через сливные пробки отчетливо видны зубья ведомой шестерни. Ну так вот все зубья как зубья коричневого цвета, а по 3 зуба и на переднем мосту и на заднем БЕЛЫЕ!!! Не изношенные, не стертые на вид, даже не стального цвета, а именно БЕЛЫЕ! По счастливой случайности удалось дозвониться до руководителя АНВИР(где перебирали мосты) и он обещал сейчас подъехать оценить ситуёвину.
5.Передний кардан я снял. Днем выезжать и разгоняться до 120-150км/ч я не рискнул, погода не та. В ближайшие 1-2 дня попробую это сделать на 2WD с залоченными хабами переднего моста и снятым передним карданом. Если шум остался - то пипец мосту, если пропал - значит виноваты раздатка или передний кардан. Точный диагноз будет на днях.
Мужики, я еще раз напомню. Вибраций не было Н-И-К-А-К-И-Х, было очень сильное давящее на мозг стрекотание как будто цепное. И еще ключевой момент: мы же поменялись с Виталием машинами! У него на 140км/ч есть нормальный гул/шум работы переднего моста, а у меня цепное грохотание!
Сижу - курю - размышляю
Заблокирован
Старый #57   15.02.2009, 20:07
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Могу только к этому вопросу дать комент.: нет, я не давно менял масло после пробега в 60тык - обычного рабочего цвета, но не черное.
Старый #58   15.02.2009, 20:27
Нет.
Я когда масло менял в мостах, оно как новое было. Я на нём 15 тыков проехал, скоко предыдущий хозяин хз.
Что-то с пятном контакта.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #59   15.02.2009, 20:30
Может местный перегрев именно у трех зубьев? Отсюда почернение масла от повышенной t.
Kardan вне форума Kardan
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol ZD30, 03.07, кенгурин Союз96, HKPL 285/65R17
Старый #60   15.02.2009, 22:33
Очень похоже на неправильный преднатяг подшипника в редукторе. Была похожая ситуация на вазовской классике. Работяги в сервисе затягивали на невывешенной машине, в результате чего чуть не попал на замену редуктора. Хорошо что вовремя заметил сильный перегрев и треск... Масло кстати тоже было всё черное, хотя пробежал всего 500 км после сервиса.
