RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #5831   24.12.2013, 09:41
shurik79, у меня стоят на 5". а при полном вывешивании там еще запас "мама не горюй"...
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #5832   24.12.2013, 10:00
Большой запас тоже не есть хорошо, больше вероятность оторвать
При обрыве я так понимаю весь шланг под замену?
Старый #5833   24.12.2013, 12:33
тебя послушаешь, так хоть вообще нельзя выезжать на бездор, чтобы ничего не оторвалось.... любой шланг есть вероятность оторвать... хоть длинный хоть короткий... на то он и армированный (чтобы не порезать) и длинный, чтобы не вырвать с корнями.
Egoranat вне форума Egoranat
Откуда: Иркутск; Авто: Сафарь мех. ТД42Т, 4'', 35 BFG M/T, Патрол, мех., 3.0
Старый #5834   24.12.2013, 12:38
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Если интересно могу сделать фотографии своего комплекта.
Конечно интересно.
Старый #5835   24.12.2013, 12:38
неее, тогда такую машину покупать не надо
речь в данном случае про возможность отремонтировать на месте.
Вечером постараюсь сфотографировать.
Старый #5836   24.12.2013, 12:56
у меня на этот случай спец.чумаданчик с запчастями, среди которых комплект тормозных шланчиков.
Старый #5837   24.12.2013, 13:19
Вопрос: тачдоговский шланг имеет такой же наконечник как у оригинального тормозного шланга или универсальный?
Старый #5838   24.12.2013, 13:25
Комплект специально для патрулей с АБС... все встало как родное: старые снял, эти поставил. В комплекте 3 шланчика: 2шт вперед, 1шт назад.
Последний раз редактировалось Пуська, 25.12.2013 в 18:49. Причина: Сверхцитирование
Старый #5839   24.12.2013, 13:32
то что они накрутятся, я ни сколько не сомневаюсь
речь про передний мост. Наконечник оригинального тормозного шланга с одной стороны выполняет изгиб шланга относительно трубки на 90 градусов, с другой стороны имеет крепежное отверстие для фиксации на мосту. У Goodrodge такого нет, там обычный прямой фитинг.
Старый #5840   24.12.2013, 13:48
Еще разок попробую : все встало как родное. т.е. с оригиналом одинаково и в родные места, как будто там и были.
мы же говорим про шланги которые идут от моста к кузову? или ты про мост-ступица? - последние смысл менять?
фото сделать не смогу, т.к. машина в стойле в ожидании следующей поездки )
Последний раз редактировалось Пуська, 25.12.2013 в 18:50. Причина: Сверхцитирование
