Vaha
Старый #571   08.11.2009, 05:49
холодная сварка не поможет, а вот залудить можно, но только большим паяльником (0,5кг) нагретым на газу - бытовым не прогреешь - площадь большая...
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #572   08.11.2009, 15:35
Вот тут я когда то копировал себе в ворд на эту тему:
Я так понимаю, из-за того что кулер стоит сверху прямо на ДВС, он больше подвержен вибрации, которая "убивает" трубки, на которые надеваются шланги. Т.е. трубки надламываются и начинают потеть. С этого момента система не герметична. Кстати, у себя на фронтере мы с отцом уже раза 3-4 за 12 лет меняли армированные шланги радиатора ГУР-а именно по этой причине. Завальцовка за 2-3 года расходится из-за вибрации.
Если а/м, о котором всегда мечтал, невозможно купить,то его можно...построить!
Дык кроме как замена другие варианты есть?
думается мне, что нет. Заваривать куллер? Уж не знаю сколь надежна будет процедура.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение от MaxLb
Я свой вылечил год назад,снял,хорошо вымыл,обезжирел.
Далее разводишь эбоксидку с алюминевой пудрой,ставишь на одну сторону бачком вниз и заливаешь до упора,когда все застыло повторяешь процедуру со второй стороной.
Это мне подсказал Вадим с Приморья.
Год даже не потел,думаю и сейчас там все нормально.
Пробовал, наверное руки у меня не от туда ростут, хватило на две недели.
А какой эпоксидкой лучше клеить?
смотрите только, чтоб все эти стружки, опилки и эпоксидки в цилиндры не полетели (если это конечно возможно)
Это невозможно,потому ,что микротрещины заделываешь с наружы.
Сообщение от MaxLb
Надо, чтоб она была не сильно насыщена пудрой и хорошо проливать,чтоб выемку заполнила полностью.
Пару недель назад обнаружил туже проблему с интеркулером, пробег у машины 60 000 км, приехал к диллеру они мне поменяли его по гарантии, так, что у кого машины гарантийные прямая дорога к официалам.
Сергей
[quote=MaxLb;886978]Что за дикие цены на новый интеркулер?
Хотел купить два месяца назад, цена - 21 т.р.
сейчас захожу сюда:
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=EAC0000C
деталь номер 14496 и цена 43 т.р.
Кто знает почему так цены выросли? QUOTE]
Афигеть уже 57 т.р. Они что цены с потолка берут.
Для того чтобы масло не попадало в интеркулер необходимо поставить отстойник для масла в систему отвода картерных газов.
а вот кто как реализовал это, отзовитесь желательно с фото
Я поставил филтр грубой очиски от уазика.Как сделаю фото, сразу скину.
Тоже жду фото и описание.
Серый
Обещаное фото маслосборника:
1.Красным обозначен Фильтр.
2.Синим крепление(больше места не нашол куда поставить).
3.Шланг жёлтым с клапаной крышки, маслостойкий диаметром 12мм.
4.Зелёным шланг с фильтра в воздуховод, маслостойкий д.14мм.
В самом фильтре дополнительно обвернул фильтрующий элемент нетканкой.
Ну тогда и тяга бы упала точно.
За интеркулер,мы с Вадимом уже описывали, как заклеять,уже 2 года и не потеет.
Виктор, на сколько я понял, трещины, в основном, возникают в месте крепления сот к бачкам. И именно эти места нужно заливать эпоксидкой. Пральна?
Правильно,только добавляй алюминевой пудры.
Вот и у меня тоже самое с инеркулером. А можно поподробнее как заклеивать? какой именно эпоксидкой?
И у меня тоже самое ....было. Потело с ближнего к морде правого угла на интеркулере там где патрубок пдходит.. даже не потело а сифонило слехка. Я взял и тупо подтянул оба хомута на резиновом патрубке. И всё. оборотов по 5-6 пришлось сделать.
#17 06.06.2008, 00:30
Сообщение от Xsen
Так вот. Я бы все же проверил состояние турбины так или иначе при таких симптомах.
+1 , ТУРБИНА .
Последний раз редактировалось ALEksand, 08.11.2009 в 15:51.
Заблокирован
Старый #573   08.11.2009, 15:53
эта фотка к посту выше.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0001.JPG (61.3 Кб, 187 просмотров)
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #574   18.11.2009, 13:14
при замене ,если кто решится, а что делать с датчиком который стоит на штатном кулере и какова его роль
и еще как уже писал что на зиму , особенно для северян, можно снимать с целью экономии ресурса, кулер и ставить просто трубу соединительную как на теране 2.7
но опять вопрс а этот датчик тогда как
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #575   18.11.2009, 13:16
Фишку сдерни, поезди день и поймешь. Если ничего не загорится на приборке, значит можно и трубу поставить.
Старый #576   18.11.2009, 13:20
тут уже писали что она ошибку выдает , но что это , для чего не пойму
Старый #577   18.11.2009, 13:22
хм...значит я невнимателен...точно выдает ошибку?
Старый #578   18.11.2009, 13:29
помоему в поломках кто то писал,я сам был удивлен, первый раз такое
(это не касается отсоединения там про поломку , турба дуть перестала и выскочил чек с номеро но ядумаю что при отсоединении наверное тоже самое будет
Старый #579   18.11.2009, 13:33
гыыы...а это по каталогу запчастей и есть BOOST SENSOR или второе название EVAP CONTROL SYSTEM PRESSURE SENSOR
т.ч. придется его вкрячивать и в кусок трубы и в новый бОльший по площади интеркулер
denjl вне форума denjl
Откуда: Москва м.тимирязевская; Авто: Y61 ZD30 АКПП "чипанутый"01гв,TD 2" Йоко G012, MINI 1S
Старый #580   18.11.2009, 17:17
пока она не беспокоит , и поймать ее очень трудно ( она какая то плавающая ) и нужно ехать на диагностику когда опять появится ( и причем сразу , чтоб двигло не глушилось ) , но это не реально сделать ( у всех очереди на диагностику ) , пока катаюсь так , и больше чек не загорался , да и датчик совсем не антикризисный 15 тыков
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
