# 531
				29.09.2012, 12:31
		 Petrovi4,а как думаешь,хватит ли производительности в 130 л.,для подкачивающего насоса а именно Krauf 770039W,просто есть возможность взять такой насос на халяву.
# 532
				29.09.2012, 20:47
		 Эдуард Геннадьевич, щас гляну
				/autoclubman.ru/forum/
# 533
				29.09.2012, 20:55
		 я посмотрел на него, снизу сетку выкинь, и шланг одевать на негоесли на 10 то пойдет без проблем, потому что на топливоприемнике на 10 и что бы не городить переходники
# 534
				29.09.2012, 21:40
		 Petrovi4,
Спасибо.
# 535
				17.10.2012, 16:34
Наконец-то слепил
		Доброго времени суток всем
Наконец сваял насосик. Сетку выкинул, но приемник оставил.
Провода вывел через болты 10ки с просверленными отверстиями 4 мм.
Все на эпоксидке. Сверху залито жидким воском (чтобы не гнило).
Минус по месту. Плюс временно - на питание стеклоподъемников (силовая цепь белый провод).
Ток 0,92А - без противодавления.
1,22А - в упор.
Ощущения положительные.
Запуск-без изменений.
Пропали провалы при сбросе и последующей подаче газа.
Ощущение постоянного запаса по моменту.
Адекватная реакция на газ.
Пока все. Испытания продолжаются.
# 536
				17.10.2012, 17:16
		 Мазай, эпоксидку со временем съест соляра, я поксиполом пробовал, хватило на три месяца, потом потекло.
# 537
				17.10.2012, 18:46
		На чём остановился?
# 538
				17.10.2012, 20:31
		 Tot, тебя обманули))) подсунули не эпоксидку, у меня два года и нет проблем
Мазай, только заметил, шланг я бы такой не ставил, вроде и не должен размахратиться, но что то не доверяю я этим шлангам, он и так через пару лет становится ломким, а в соляре ????
				Последний раз редактировалось Petrovi4, 17.10.2012 в 20:31.
				17.10.2012, 22:55
		 Мазай, Так как устранял в дальняке, просто замазал атоклеем, думал вернусь переделаю, до сих пор руки не дошли, пока все ок уже 5 мес. Купил спец. пластилин для ремонта баков, жду когда потечет при заправке под пробку.
Добавлено через 6 минут
Petrovi4, Я не эпоксидкой, я поксиполом, одна фигня. Когда застыл, думал железяка, через 3 месяца пальцами без усилия в пыль растирал.
				Последний раз редактировалось Tot, 17.10.2012 в 22:55.
				17.10.2012, 23:03
		 Tot, даже совсем не одна раз потек)) эпоксидка инертна к топливу
