Krasovskiy вне форума Krasovskiy
Старый #491   09.08.2011, 21:38
Сообщение от Dimon-811 Посмотреть сообщение
сездий еще в другое место замер компрессии сделай.
А на счет дерханий у меня такая же фигня, и кореша также, явно не цепь.
Ты выяснил в чем проблема?
vovcik-1969 вне форума vovcik-1969
Старый #492   09.08.2011, 22:44
Здравствуйте.У моей машины похожие симптомы были.В итоге пришлось много чего в двигателе поменять.Кольца были изношены,тепловой зазор был, не поверите 1,5мм.Жор масло доходило до 1,2л на 1000км.Цепь была сильно растянута.Выпускные клапана 8 шт пришлось менять,на оригинал.Вот что Вас ожидает.В чудо не верьте,а капиталка поможет.Желаю удачи.
Старый #493   10.08.2011, 10:28
Сообщение от Krasovskiy Посмотреть сообщение
Сегодня съездил в другой сервис, померял компрессию. В итоге - везде под 13 и одинаково! Во как!
Проблема с дерганьем естественно еще не решена.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от vovcik-1969 Посмотреть сообщение
Я все же думаю это не мой случай. Слишком маленький пробег для этого и жора масла нет ни грамма.
Последний раз редактировалось Krasovskiy, 10.08.2011 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #494   10.08.2011, 11:51
вот видиш, тебя хотели развести как ребенка отличная компресия 13 очей.не переживай
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Goldi вне форума Goldi
Старый #495   11.08.2011, 02:50
А что Джеки Чан? молчит?
KAG вне форума KAG
Старый #496   11.08.2011, 15:13
По умолчанию Цепь ГРМ
Всем доброго времени суток!!!
Месяца 3 назад приобрел Nissan Almera n16, 2000 г.в., пробег 200 т.км.
Машина у меня первая... При осмотре сразу нарисовалась проблема, небольшие подергивания на малых оборотах (заметные в основном на 2 передаче), грешил на цепь, но хозяин утверждал что совсем недавно ее менял и дело в свечках, на диагностике показало что действительно ошибка была и ошибка свечей, в сервисе не было свечей на эту модель.
Я стал владельцем этого замечательного автомобиля!
Поехал в другой сервис, ошибка та же, поменяли свечи, поставили родные НЖК. Проблема не исчезла...
Быть может старый владелец неправильно выставил цепь..
При эксплуатации заметил, на не прогретом двигателе машина ведет себя нормально, но стоит поработать около 5-10 мин, снова дерганья. Чуть позже начали прыгать обороты и на ХХ, и при движении, при наборе скорости (на непрогретой только ХХ, а после 5-10 мин при движении)
Данные в интернете всевозможно намекают на цепь, именно в ней дело!
Поездил месяцок... Разогнал однажды до 4500 об/мин, вылезает снова чек, и снова к диагносту... Ошибка уже не свечей, а коленвала... Объяснил мне эту ошибку тем что возможно попала грязь. Я начал намекать что мол цепь, но диагност отказывался от данного диагноза. При растянутой цепи совсем другая ошибка. Начал он мерить ампераж (если не ошибаюсь) на ДМРВ, показал 1,068... Как он мне говорил максимальное значение должно составлять 1,02, и что дело в нем и нужно начинать с него, но точто не уверен. Сказал еще пару причин, при которых возможно такое поведение авто - бензонасос, форсунки и еще что-то
У кого была подобная проблема, подскажите в чем дело. Нужен совет. Очень не хочется менять все подряд на что сомнения падают. Может у кого есть знакомый хороший специалист в Нижнем Новгороде?? Заранее благодарен!!
Старый #497   11.08.2011, 18:20
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Молчит.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #498   11.08.2011, 22:16
Сообщение от KAG Посмотреть сообщение
в FAQ есть на эту тему-почичай.
ЗЫ: я бы поменял такой датчик.
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #499   11.08.2011, 23:05
ДМРВ не меняй,он вообще не при делах.Я на своем старом ездил до 1.17 и когда поменял (0.9),начитавшись форума,не почувствовал абсолютно никакой разницы-ни в расходе,ни в динамике.В букваре стоит 1.2в ,у дилеров до 1.4в,в сервис мануале около 1в (твой вариант),в нашем FAQ 1,07в (цифра без всяких обоснований).Вот и решай сам- чему верить.
Старый #500   11.08.2011, 23:21
Сообщение от mishonok09 Посмотреть сообщение
я бы так не сказал....
данная цифра взята из статьи авторитетного клабера R2D2
