сабр вне форума сабр
Откуда: Донецк-Тель-Авив; Авто: Nissan patrol 2.8 1994г.Nissan patrol 3.0 2002г
Старый #491   01.07.2014, 07:53
Мотор самый простой рд28.коробка ручная.пары стоят 4.3. Колесья 315/75/16-как то так.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #492   02.07.2014, 03:21
Сообщение от Эдуард 1964 Посмотреть сообщение
день добрый, форумчанам !
проблема такая:
Патрол у меня дизельный ZD30, автомат, пробег 24000км, т.е. всего ничего, но за последние 4000км полетела вторая раздатка....
в первом случае ехал по трассе со скоростью 100-110 км\ч на 2WD, через некоторое время загорается лампа stabi of, я пытаюсь его погасить нажимая на соответствующую кнопку и ничего не получается, потом плюю на это дело и еду дальше, при въезде в город перед поворотом притормаживаю и тут под машиной резкий треск, на сервисе разобрали раздатку а там на всех шестеренках срезаны зубы, ставим новую раздатку на ней проезжаю около 4000 км вроде опять все норм...
во второй раз двигался вдоль берега моря по песку включил пониженную без подключения дифлока проезжаю так несколько км и выезжая на твердый грунт останавливаюсь и переключаюсь на 2 WD проехав в таком режиме один км опять загорается лампа stabi of, я опять пытаюсь ее подключить но лампа не гаснет, проезжаю в таком режиме еще один км и при торможении на повороте снова треск и лязг с низу и опять кирдык раздатке, никто из наших ребят причину сказать не может, может кто из вас встречался с подобной проблемой, в чем причина ?
Раздатка с стаби-офф вроде никак не связана. Возможно(!), Вам просто не повезло. Была партия раздаток, которые рассыпались...вины их в начале темы указаны. Вообще, деталь проблемная в основном в 2-х деталях...цепь и 1 хитрая звезда, но их поломка не предсказуема...у кого то на 40-х колесах служат нормально, а у кого то на 275/65/17 рассыпаются.
P.S. У меня рассыпаться не успела...заменили по гарантии. Вторая вроде пока ездит(270000км)
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #493   02.07.2014, 08:48
сабр,
Ну, тут п пары должны хотя бы штаьные быть 4.625, а лучше 4.88
Тогда и понижайки хватит.
Ну и по китам, выше написал, если заинтересует, обращайтесь.
Старый #494   02.07.2014, 09:21
PETROFF.я понял .спасибо.придется родные ГП из заначки доставать.и кит будем думать ,по любому нужен.мы тут слегка рок-кроулингом балуемся.слышал правда или нет родной корпус раздатки маловат под большую шестерню?
Старый #495   02.07.2014, 11:25
Вот через недельку будем кит ставить средний, поставим скажу.
С самым большим не сталкивался пока.
Gerz вне форума Gerz
Старый #496   02.07.2014, 19:10
Прочитал вроде тему,своих симтомов не нашел..
Собсно до 60км/ч никаких посторонних звуков,после-при сбросе газа стоит жуткий треск и шум,т.е когда даже слегка нажмешь-ничего нет.
Если снять кожух рычага кпп-в движении передний кардан вращается,небыстро,хабы снимал-эффекта нет.
В чем может быть бяда?машина коротыш 2" бодик +2" подвеска
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #497   02.07.2014, 22:37
А как на полном?
Передний кардан крутится от руки легко?
Похоже масло пора сменить на более жидкое и цепь поменять.
А вобще всёрано снимать. Вскрытие покажет конкретнее.
Старый #498   02.07.2014, 23:22
AD Patrol, от руки очень легко,с полным тоже звуки страшные
Старый #499   02.07.2014, 23:28
Ощем, вскрывать недожидаясь перитонита.
Mors вне форума Mors
Откуда: Russia; Авто: Nissan Safari 2003 Y61 TB48DE, LSD
Старый #500   20.02.2015, 16:32
Такая проблема. Раздатка не шумит, проблем нет. 4 вд включается без проблем.
А вот процесс отключения 4вд проходит двумя вариациями:
1) переключил 4вд - 2вд, лампочка на панели зеленая гаснет через минуту, полторы (причем ни сброс газа ни остановка не влияют на нее, просто гаснет через определенное время движения). Все плавно, не заметно.
2) переклчюил 4вд - 2вд, лампочка на панели зеленая горит, и через минуту - полторы происходит резкий "ТУК" тычок, ощушаемый всей спиной, и лампочка зеленая тухнет. Как будто наехал на камень с полкулака размером.
Что это за тычок (удар я бы сказал), после минутного движения после отключения 4 вд ??
