junkers вне форума junkers
Старый #41   04.08.2010, 10:08
По умолчанию Нужна помощь
Всем добрый день!!! Подскажите пожалуйста!!! Такая проблема! У меня ALMERA N16 2004г. 1.8 AT. При переключении с первой скорости на вторую при небольших оборотах слышыться непонятный частый стук и странное трение где то снизу,причем только при переключении на небольшой скорости и только с 1 на 2. Если поддать газку эти симптомы не выявляются. Прошу пожалуйста подскажите что это может быть. P.S недавно поменял масло в коробке.
rusauto вне форума rusauto
Пердак на итальянской шкуре
Откуда: Около резиновой; Авто: Mazda 6 2015 рестайл, 2,5 Суприм +
Старый #42   04.08.2010, 10:15
автомобилем давно владеете?
звук я так понимаю появился до замены масла в коробке?
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)-> ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
Старый #43   04.08.2010, 10:30
авто владею год,до замены масла этого явления не наблюдал,есть предположения?
Последний раз редактировалось N-Form, 04.08.2010 в 10:45. Причина: Упс.... не увидел что АТ
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #44   04.08.2010, 10:40
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=82995
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
Старый #45   04.08.2010, 11:07
у меня похожая ситуация,я думаю,а может быть шрус внутренний,уж больно откуда-то оттуда звук идет.
Старый #46   04.08.2010, 11:11
[спасибо за ссылку
я тут подумал,а шрус внутренний не может люфтить именно при переключении на низких оборотах
и еще забыл добавить уровень масла в коробке реально превышает норму. Когда менял сливал полностью со снятием поддона. Прочитал на форуме что масла там где то 7 литров влил 6 и уровень все равно завышен
Последний раз редактировалось junkers, 04.08.2010 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #47   04.08.2010, 11:17
объем масла в коробке 7,7литра
курение не вредно
Novikkk вне форума Novikkk
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera 1.8 N16 LUX 2005
Старый #48   04.08.2010, 11:20
Всем доброго дня!
Ситуация с вибраций такая же. Могу добавить, что при переключении на «N» вибрация устраняется, но при включении «D» может, как усилится, так и уменьшится, но никогда не исчезнуть. У меня такая вибрация появляется лишь в продолжительных пробках.
Совет Deuce пока лучшее из того что есть, но все же на сколько это «смертельно»? К чему может привести в дальнейшем, если не устранять?
Да и собственно !!Deuce!!, подскажи до конца-то – как устранил-то???
Старый #49   04.08.2010, 11:34
а как тогда получается что залил 6 а по щупу до надписи HOT доходит?
Добавлено через 14 минут
что Вы на это скажите господа форумчане
Последний раз редактировалось junkers, 04.08.2010 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Deuce вне форума Deuce
Старый #50   04.08.2010, 11:54
Вот и сам голову ломаю как устранить.. у меня реально просевшие резинки на тяге поперечной устойчивости. если кто знает скока она стоит... думаю может целиком поменять...
Кстати если проблема такая же как и у меня, то я думаю что от езды ничего страшного произойти не может.. рейку рулевую наврятли протрет.. да и с куском метала толщиной с палец тоже ничего не случиться..
Наткнулся на данную проблемму совершенно случайно.. полез под машину смотреть глушитель.. до этого долго думал что же там такое..
и еще одно.... притерание относиться только к дребежащему звуку.. думаю к вибрации отношение иметь не должно.. а вибрация похоже от знойной жары..
