Fantasy вне форума Fantasy
Старый #41   14.08.2010, 10:36
опливный фильтр в первую очередь менять ( под капотом ), сетку в баке можно промыть ( карбклинером ) и ни чем от новой она отличаться не будет. Удалить грязь из бака с помощью трубки и некоторого количества бензина... Основная грязь скапливается в корпусе насоса, поэтому вынимая корпус лучше не очень его трясти пока он в баке.
Насос себе поставил Bosh от инжекторных ВАЗов, а сетку оставил родную так как ВАЗовская не очень подходила.
Значит насос тоже обязательно под замену? Или фильтра достаточно будет под капотом?)
По поводу чистки насоса.. там 2 шланга подходят, их снимать? или прям вытащить как есть с ними, и чистить?)
Насос от какого Ваза конкретно подошёл?) или для инжекторных там все одинаковые? =)
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #42   15.08.2010, 00:41
Сообщение от Fantasy Посмотреть сообщение
Я визуально смотрел. Чтоб разъем и патрубки были похожи. Если насос пищит, то рано или поздно должен сдохнуть ( хотя все когданить сдыхает ), но я пол года ездил не дождался.
С крышки бака - снимать и еще под крышкой тоже...там датчик уровня прицеплен.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.08.2010 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #43   09.01.2011, 21:31
А я уже 3 года езжу и не могу дождаться! Уже и непарюсь.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
gara88 вне форума gara88
Старый #44   23.02.2011, 00:09
хочу промыть топливную систему!!!буду очень признателен если кто нить по шагово опишет этот процесс!!!!что и чем промывать тоже!!!а то тут написано много об этом но всё как то в разнобой чито ли))))хочеться чтоб попорядку))))заранее спасибо)
Старый #45   23.02.2011, 02:24
Сообщение от gara88 Посмотреть сообщение
Для начала прочисти сетку насоса...http://www.primera-club.ru/info/article/14679/ Тут Прима, но у нас все почти так-же.
Меняй топливный фильтр.
Промывай дроссель...тут почти все о нем http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%F2%E5%EB%FF
Ну и форсунки...
Старый #46   23.02.2011, 20:43
спасибо!!!на выходных займусь этим)один боюсь,хорошо что есть друг автомеханник)))
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #47   15.12.2011, 16:13
Сгнила горловина и во время заправки подтекает бензин, следовательно в бак может попадать всякая грязь с дороги, что может привести к забиванию сетки бензонасоса и прочим неисправностям топливной системы
По хорошему надо менять горловину, но стоит это не мало, и доставки ждать долго. Можно ли заделать гнилые дырки в горловине например холодной сваркой? Надолго ли ее хватит?
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #48   15.12.2011, 16:49
я отпилил от горловины трубу, оставив пару см, и соединил с баком бензошлангом
Alexey_MT вне форума Alexey_MT
Откуда: Рыбинск; Авто: Nissan Almera - N15 4S GA16DE GX 1998 г.в. MКПП - продан:(
Старый #49   15.12.2011, 19:24
Ставил Klokkerholm 1629528, стоит около 3 т.р., но ни чего колхозить не надо, до этого была изолента, резина, все равно где то дырочка оставалась...
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #50   16.12.2011, 16:09
Горловина идеально подходит от Primera P11. Взял на разборе вообще в отличном состоянии, как новая, сам ходил и выбирал на складе. И всего 800р(ну по сравнению с оригиналом за.???..т.р. или Клоккером за 3р.).
А, забыл добавить, резиновый патрубок (кот. большего диаметра) придется подобрать другой или отрезать кусочек от родной горловины(буквально 5см.) и сделать переходничек от родного патрубка в Примовский, ну т.е. вставить его в разрез! Ну думаю поняли...
