![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4831
12.02.2013, 12:50
Народ, доброго всем времени суток! Перечитал много страниц данной темы,но так и не понял нужны ли существенные переделки ходовки для лифта в 2"...Если не трудно,отпишитесь кто делал такой лифт,т.к. как я понял из первых страниц темы можно смело ставить и ни с чем не заморачиваться(если не правильно понял не пинайте)...Аморты у меня уже стоят под лифт до 2"...Заранее благодарен
# 4832
12.02.2013, 12:55
2" на длинном , это не о чем. Что он есть , что его нет. Руль только кривовато встанет. 2 часа на установку проставок и любование, а потом в путь.
Последний раз редактировалось Пуська, 19.02.2013 в 20:19.
Причина: сверхцитирование
# 4833
12.02.2013, 13:00
niggiu, У меня есть возможность взять недорого пружины +2",друг себе поставил на зажигалку 4,8 +400кг,а эти снял...,вот я и подумал почему бы их не поставить себе?
# 4834
12.02.2013, 13:34
alex75m75,
1. Мосты разойдутся однозначно, задний вправо, передний влево по ходу движения. Желательно сделать регулируемые Панары и вывести их (мосты) на родину.
2. Возьми проставки под пружины типа TJM на 3 см., получишь лифт 3 дюйма, думаю это оптимальный вариант между проходимостью и поведением машины на трассе. Аморты под 2 дюйма можно оставить, ничего не будет.
3. Распили и нарасти передние и задние стойки стабилизатора на 1,5 и 3 см, соответственно.
4. Придется взять кастровые с/блоки и довернуть ими передний мост.
5. Нужно будет отрегулировать ход колдуна для стабилизации тормозных усилий между мостами.
Собственно всё.
# 4835
12.02.2013, 14:10
Сообщение от alex75m75
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но так и не понял нужны ли существенные переделки ходовки для лифта в 2".
Что тебе написали выше желательно но не обязательно можно ездить и так только руль встанет криво придется регулировать и колдуна поправить а лучше "придушить" болтом все таки тормоза.
# 4836
12.02.2013, 14:29
Сообщение от niggiu
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Руль только кривовато встанет
Руль никуда не денется, ибо трогать ничего не нужно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4837
12.02.2013, 14:36
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Руль никуда не денется,
Вот кокраз денется так как изменится высота крепления рулевой тяги на сошке относительно крепления тяги на колесе и произойдет смещение моста на поперечной тяге надо удлинить рулевую тягу чтобы воцарила идилия.
# 4838
12.02.2013, 14:37
Олег, ты посмотри внимательно, как устроена подвеска, порисуй на бумаге и всё станет понятно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Если не менять длину панары, то руль никуда не будет крутиться.
ЗЫ. Сегодня снял всё таки тягу рулевую, разрезал и вварил "регулировку". Руль выставил правильно. Ушёл из-за того, что панары удлинились
Аццкий флудер
# 4839
12.02.2013, 14:39
Всем спс кто откликнулся...;попробую наверное сразу поставить,а дальше будет видно-съезжу на развал пусть проверят,если ситуёвина будет не гуд,буду дальше заморачиваться...заразили вы меня этой болезнью ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) ,буду делать,а по необходимости консультироваться,если вы конечно не возражаете...
# 4840
12.02.2013, 17:12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Руль никуда не денется, ибо трогать ничего не нужно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Конечно уйдет. Ведь для подвески тяга станет "короче" условно ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Проведем параллель. Представь , ты погнул тягу. И что мы получаем ? Тяга по длинне между точками крепления уменьшилась ? - Уменьшилась. Руль уйдет ? -Уйдет и встанет криво.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
