Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #471   05.07.2011, 11:37
а собачка там есть? которая не позваляет возвращать вал назад?
Goldi вне форума Goldi
Старый #472   05.07.2011, 11:44
какие там подробности зажимаешь в тиски и вставляешь стопорок (например тонкий гвоздик ну там походу сообразишь) в спец. отверстие для этого предназначенное всё
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
возвращать вал
если правильно понял о чем, то мот быть (у мну на новом была), а мот и не быть (на старом не было), но это пох в любом случаи будет стопорное отверстие.
торчащая типа проволка и выполняет роль стопора
Последний раз редактировалось Goldi, 05.07.2011 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Террорист алхимик
Старый #473   05.07.2011, 14:04
значит зажимаем в тисках, заправляем назад и всех делов?
Старый #474   05.07.2011, 14:46
заправляем зажимая, это одно действие и стопорим. стопор вынимаешь уже после установки на автос.
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #475   05.07.2011, 17:13
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Я у себя отжал собачку, вжал его чуток не снимая, вставил скрепку в дырку, после этого открутил.
Потом уже в тисках вжал полностью, опять зафиксировал скрепкой и поставил на место с новой цепью.
Кстати судя по конструкции натяжителя-никакой он не гидро, а просто пружинный.
Террорист алхимик
Старый #476   06.07.2011, 17:26
amyudin спасибо, поставлю старый, надеюсь не откажут в фирменной гарантии, а если буду делать сам, то поставлю старый. обычная практика в автосервисах при замене цепи необходимо менять комплект цепь-звездочки, прокладки целиком, если менять только цепь, то гаранти не дают.
заказал фирменный герметик ниссановский ценой под ~1200 рублей, осталось только сальники свечных колодцев заказать...
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #477   06.07.2011, 18:45
звездочки
кстати, впускная что-то около 10тки стоит. и потом, что за гарантия, на работу?
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
Террорист алхимик
Старый #478   06.07.2011, 20:24
Сообщение от enot199 Посмотреть сообщение
что за впускная?
заказал звездочку впускного вала, шайбу и болт крепления звездочки к валу новые, хотя болт пойдет и старый...
для себя делаю... решил и болт заменить... болты "растягиваются", хотя видал не раз как болты применяют старые...
Alick_79 вне форума Alick_79
Откуда: Ростов на Дону; Авто: Ниссан Альмера N16 1,5 МКПП 2003г.
Старый #479   06.07.2011, 20:41
что за впускная?
Человек имел в виду звездочку на распредвал впускных клапанов, по мне так проще весь KIT (номер по каталогу exist TK-33006) купить сразу и поменять, в него входят все звездочки натяжитель, все успокоители (прокладки покупать придется отдельно номер по каталогу exist FS-33150 - в данный комплект прокладок входят даже маслосъемные колпачки, уплотнительные масляные кольца тоже заказываются отдельно 15066-5E510, 21049-4M510 ), Я на прошлом ниссане менял все сам и покупал KIT autowelt и остался доволен машина ходит до сих пор (после замены цепи всех звездочек, успокоителей и натяжителя машина пробежала 40000 полет нормальный цепь не гремит - тьфу тьфу 3 раза через левое плечо)
Террорист алхимик
Старый #480   06.07.2011, 20:49
наши сервисмэны сказали- забудь насчет автовелт, это махровый китай.
