Dеns вне форума Dеns
Старый #471   23.04.2013, 23:27
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Dеns, в этой же теме есть ответ.
нашел
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #472   23.04.2013, 23:34
Dеns, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0&postcount=45
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
Serёga вне форума Serёga
Старый #473   06.05.2013, 08:26
всем привет!
владельцем Альмерки стал недавно)
беспокоит позвякивание,но только когда трогаешься, при запуске и на холостых такого нет.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #474   06.05.2013, 09:22
Serёga, Теплозащиту выхлопной системы проверь.
Старый #475   08.05.2013, 15:23
А что это такое и где искать?
На форуме что то не нашел, или может она как то еще по другому называется?
Старый #476   08.05.2013, 15:50
Serёga, Тепловой экран выхлопной системы. Лучше или по другому я ее назвать не могу. Кожухи вокруг глушителя, по колхозному говоря)))
ltybc122 вне форума ltybc122
Старый #477   09.05.2013, 07:34
всем привет. Вчера закрутил последнюю гайку. Как и говорили ничего сложного даже где то слишком просто, теперь цепь новая и деньги в семье остались. Отдельно спасибо этим парням под никами vitalliy, JohnnyK и 100nx за консультации.
Anton_JP вне форума Anton_JP
Откуда: Жлобин; Авто: Nissan Almera N15 1.4 GX 1996 г.в. хэтчбэк 5дв
Старый #478   28.05.2013, 17:16
Вчера забрал машину со станции после следующих работ замена ГРМ комплекта: цепи, все звёзды, натяжители, успокоитель и все сопутствующие сальники, прокладки, уплотнители, фильтра (кроме топливного, чесн гововоря забыл,сам поменяю), масло 5w-30, антифриз.
Так вот порадовало что пропали утренние стуки, шелесты цепи при заводке и прогреве двигателя, машина стала по резвее на больших оборотах возможно со старой цепью и зажигание было со сдвигом(Цепи поменял на пробеге 380000км, сам лично проехал на ней 90000км).
А не порадовало то что было и до замены ГРМ но я надеялся что это исправиться... но проблема осталась! при езде при сбросе газа и выжитом сцеплении падают обороты чуть ниже 500 и возвращаются еле еле на свои 600-700 а могут и не вернуться пока не газанёшь чуток. Если я даю нагрузку в виде включенных габаритов или обдув салона включаю хотябы на положение 1 то обороты при сбросе газа падают где то на 600. Так же и заметил это на стоячей машине, что если обдув и габариты выключить обороты станут примерно 700, если сильно газануть например до 3000 то стрелка возвращается на холостые 500-600 и еле еле поднимается на 700 либо не поднимается без маленькой подгозовки.
И ещё одни не мало важный момент!!! всё это при полностью прогретом движке, т.е. если стрелка температуры в рабочей зоне но ещё не дошла до середины шкалы этой проблемы не наблюдается!!!
Кроме чистки ДЗ ещё что то может быть виновником? или данная болячка в этом узле?? или может какой датчик или клапан???
Старый #479   28.05.2013, 18:08
Anton_JP, КХХ не работает. Но это не к этой теме....
Старый #480   28.05.2013, 18:19
можно снять восстановить? или на замену?? его номерок не подскажете?
