Hondo вне форума Hondo
Старый #451   22.07.2012, 05:24
Спасибо, а как по VINу определить, какие цифры или буквы сравнивать?
Den379 вне форума Den379
Старый #452   21.08.2012, 17:41
Господа, выскажите мнение Патрол 3.0. 2000г.
При проведенных манипуляциях по "восстановлению" маховика (он стал одномассовым), при работе на холостых появился слышимый звук коробки (предполагаю вибрация), но при нажатии педали сцепления звук пропадает, отпустил появляется вновь (на оборотах не слышно). И соответственно при раннем переключении на повышенную появляется характерный звук вибрации. Является ли это следствием плохой балансировки маховика. Если маховик вибрирует, то почему при выжиме педали сцепления все пропадает и все гут, вибрация передается только на коробку? Стоит ли заморачиваться т.к. кроме звукового дискомфорта, авто ведет себя нормально.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #453   21.08.2012, 18:36
Сообщение от Den379 Посмотреть сообщение
... симптомы после переделки маховика у всех одинаковые, я даже перебирал коробку, но ничего страшного не нашел (заодно поменял все подшипники)
Вылечил заменой маховика - поставил двухмассовый и гул-грохот пропал.
Причину не знаю...
Серый
Виктор-nsk вне форума Виктор-nsk
Старый #454   21.08.2012, 18:38
Через 2 тыс. пробегу эти симптомы прошли.
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #455   21.08.2012, 20:24
на выжимной похоже.
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #456   26.08.2012, 16:59
Ну вот господа коллеги-форумчане , принимаю поздравления, мой маховик тоже разделился надвое. Сегодня сняли коробку, корзина в отличном состоянии, диск еще родной написано на нем маде ин япаан. тоже почти в идеале, можно конечно накладки поменять но не обязательно а вот маховик под замену. Тему прочитал с самого начала нигде не увидел чтобы б/у кто то заказывал, видимо не стоит заморачиваться??? Буду завтра новый заказывать. А вот по диску вопрос.
Где можно накладки на диск сцепления купить или может что то нашенское (российское) подходит?. Двигатель ZD 30/
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #457   26.08.2012, 17:36
Сергей из Уфы
"Потерявши черепушку, плакать что-ль по волосам???!!!"(С)
Это я к тому, что в сравнеии со стоимостью нового маховика стоимость оригинального диска сцепления просто меркнет. СтОит ли экономить на мелочах? Зачем искать накладки сомнительного качества? Купите диск.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #458   26.08.2012, 18:29
Однозначно... Маховик 28-30тыс.руб... И диск 3 тыс.руб. Тут погоды в экономии не сделают. Заменил бы ещё выжимной,800руб. сальник на валу,осмотр состояния вилки и пружинок его подпруживающих..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #459   26.08.2012, 18:47
Сальник КВ однозначно под замену. Это вроде как само собой разумеющееся.... При общей стомости снять-поставить коробку/маховик, эта процедура просто обязательна. Как правило, по закону Паркинсона, тех кто кроит на замене сальника, кара в виде течи настигает довольно скоро
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #460   26.08.2012, 18:57
GunDi,Согласен на все 100.. с тобой коллега. Если человек диск клепать намерен... Не уверен что сальник К В решит поменять.., почему и написал.
