-=EP=- вне форума -=EP=-
Откуда: Моск. обл. Железнодорожный; Авто: X-Trail 2.2 DCi 2004г, NOTE-автомат
Старый #31   19.03.2008, 22:01
Чем и как и где обработку делал?
У меня появляется неприятный запах ненадолго когда включаю кондиционер, получается так, что когда на охладителе появляется конденсат - то появляется и запах. Я уже купил немецкое средство в баллончике голубого цвета с длинной трубкой (фирму не помню, в гараже оставил) и собираюсь скоро воспользоваться. Там написано, что нужно выключить вентиляцию и распылять средство через отверстие для слива конденсата, контрольное окно (если есть) и дефлекторы системы вентиляции, затем подождать 30 минут пока подействует и затем можно пользоваться, и хватит этой обработки не весь сезон - так там написано. В общем всё понятно - остается найти контрольное окно системы кондиционирования.
Тольяттинский вне форума Тольяттинский
Откуда: Тольятти; Авто: Nissan X-trail 2,0 2007 CVT LE (УБИТ)
Старый #32   06.05.2008, 15:47
По умолчанию Запах сырости из системы вентиляциии
Кто и как с этим борится и можно ли это вообще побороть включаеш кондей и оттуда прям прелостью какой-то фанит ажно в горле попершивает поначалу а есле на печку то тоже самое только с теплым воздухом????
Старый #33   06.05.2008, 17:03
Я уже почистил систему кондиционирования - теперь запаха нет. Для этого использовал очиститель Pingo http://auto.potrebitel.ru/data/11/24/078-pingo.shtml Делал как написано на баллоне, правда контрольного окна я не нашел, зато залил во все дефлекторы и, побольше, через сливную трубку для конденсата. В общем сильно полегчало!
Трубка слива конденсата находится снизу, в районе центральной консоли, под машиной, оттуда и следует к ней подбираться. Чтобы не ехать на яму или подъёмник, я положил перед всеми колесами по отрезку доски, толщиной 50мм, заехал на них, и легко добрался до трубки. Убедиться, что это та самая трубка можно включив кондей на несколько минут - из этой трубки начнет капать вода. Надо постараться просунуть в эту трубку шланг очистителя как можно дальше, хотя это не просто, поскольку сливная трубка где-то в середине имеет перегиб, а шланг очистителя жестковат - пришлось его слегка помять, чтобы легче изгибался.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 07.05.2008 в 16:26.
Kimura вне форума Kimura
Старый #34   06.05.2008, 23:39
бессмысленно!!!! - влага скапливается на радиаторе и конеденсируется после выключения кондея... Так что просто рекомендую на 5 минут печку выключать вообще после выключения кондея... да и запах вполне терпимый - -вонючка салонная разруливает все без вопросов...
Faher вне форума Faher
Авто: Nissan X-trail 2005
Старый #35   30.12.2008, 19:38
Смущение Кондей пахнет влажной пылью
Такое дело зима иногда на обдув стела включаю кондей так от туда такая вонь пахнет влажной пылью( наверно так и есть) а с печи не пахнет.Снимал фильтр то что под бардачком его там нет.Надо все снимать мыть или как ?
Nissan/X-trail/2005/2.5L
klim in вне форума klim in
Старый #36   30.12.2008, 22:17
Сообщение от Faher Посмотреть сообщение
Если фильтра нет, то его нужно поставить и предпочтительно угольный. А для очистки кондея, т.е. воздуховодов есть специальные спреи. Попробуй, хуже не будет. С наступающим.
faer вне форума faer
Старый #37   02.01.2009, 20:58
Здравствуйте коллеги!!! Всех с Новым годом! У меня тоже была проблема с запахом после включения отопления после длительной (около 10 часов) стоянки.На ТО 15000 км.поменял фильтр салона (Хотя надо менять по сервисной книжке в 30000 км.) запах пропал.Всем удачи!
максимум вне форума максимум
Старый #38   14.05.2009, 17:55
По умолчанию антибактериальная обработка кондиционера
Купил баллон с гибкой длинной трубкой для обработки(отчистки) кондиционера через сопла воздухозаборника и через отверстие для слива конденсата.Вопрос-эта трубка для слива конденсата она длинная?На сколько можно и нужно в нее засунуть гибкую трубку с баллона чтобы гарантированно обработать корпус испарителя?Заранее спасибо за ответ.
P.S.А может кто то снимал сам испаритель,подскажите как это сделать,т.к. судя по запаху при включении кондиционера есть твердая уверенность что он весь в плесени.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #39   14.05.2009, 19:17
Максим, не ленимся читать полезности и поиском по форуму.
М12 вне форума М12
Старый #40   15.05.2009, 10:58
Из услышанного лет 5 назад разговора - Противный запах из КК появляется чаще у тех, кто редко пользуется КК. Чтобы избежать этого стараюсь пользоваться им как можно чаще. Заже зимой гоняю иногда.
