Артём33рус вне форума Артём33рус
Старый #31   05.05.2010, 00:12
а из за воды обратка может не работать?просто как мне сказали,она должна быть холодной,но нифига!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #32   05.05.2010, 00:19
Сообщение от Артём33рус Посмотреть сообщение
Я так понял она грелась при забитой сетке...( так как насос пыжился просасывая бензин через всю эту хрень)...если после то это уже хуже. Но может где-то подогревается в моторном отсеке.
Из-за воды не может...а вот лед или забитые напрочь сетка или еще что-нибудь легко дадут этот эффект.
Старый #33   05.05.2010, 09:02
и че делать?
Старый #34   05.05.2010, 10:22
и че делать?
Чистить сетку, бак, менять фильтр и смотреть что будет дальше...
Старый #35   06.05.2010, 13:06
будет все клацно!)))
Fantasy вне форума Fantasy
Старый #36   12.08.2010, 13:04
Никто не сталкивался с подсвистыванием топливного насоса, что итересно, свистит только на холодную, и не сразу когда заводишь, а через секунды 4-5 начинает свистеть)
Старый #37   13.08.2010, 00:23
Сообщение от Fantasy Посмотреть сообщение
У меня родной свистел ( после описанных в этой теме делов ), поставил для эксперемену от ВАЗа... Тоже свистит... Вообще не должно быть такого, означать может скорую гибель, но мой пол года свистел ( пока в багажнике отдыхает ).
Старый #38   13.08.2010, 11:33
Ну то, что не должно быть свиста - это понятно..) Правда, я ещё топливный фильтр не менял.. Даже не открывал его) Вчера снял крышку с салона - увидел 6 болтов, 2 трубки и кучу грязи.. нужно сначала там пропылесосить всё, и отложил на потом.. Топливный фильтр обязательно менять? Или можно промыть чем-то (спиртом наверно), и если в баке грязь на дне будет (предположительно), чем её оттуда удалить?
Если насосу каюк - стоит вазовский ставить? (кстати какой точно?)
Президент РФ вне форума Президент РФ
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera Sport Sedan, теперь еще Volkswagen Polo Sedan
Старый #39   13.08.2010, 12:41
До Альмеры был Гольф-2 на 10 лет старше ее (1986), там таких проблем не было. Дно подгнило и то сам прохлопал (под сиденьем вода была зимой), за 4года эксплуатации двигатель внутри не видел ни разу (кроме замены прокладки кл.крышки), коробка авт. поглючила слегка и перестала... Брал его с пробегом почти 300т.км., накатал еще почти столько-же!!! ЭТО не реклама! Неужели японцы хуже немцев? Читал отзывы когда подбирал машину, все говорят "надежная". Я уже так не считаю. За год эксплуатации так и не понял куда она масло девает (перерыл все темы и понял что это просто болезнь у них такая). В общем я ожидал проблем, но никак не таких...
По поводу масла - колпачки скорее всего, либо кольца. Также еще может исчезать, если фильтр призамене перекрутили или немного недокрутили. На 2110 у знакомых так было, и никак не могли понять, куда уходило масло
Либо могло прожрать поддон.
А так тебе видно продали битую и хреново сделанную.
Старый #40   14.08.2010, 01:04
Сообщение от Президент РФ Посмотреть сообщение
Это должно быть полное отсутствие и тех и других...
Как можно перекрутить фильтр? А с недокрученного должно поливать... Не слышал таких вариантов.
Добавлено через 13 минут
Топливный фильтр в первую очередь менять ( под капотом ), сетку в баке можно промыть ( карбклинером ) и ни чем от новой она отличаться не будет. Удалить грязь из бака с помощью трубки и некоторого количества бензина... Основная грязь скапливается в корпусе насоса, поэтому вынимая корпус лучше не очень его трясти пока он в баке.
Насос себе поставил Bosh от инжекторных ВАЗов, а сетку оставил родную так как ВАЗовская не очень подходила.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.08.2010 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
