Олег34 вне форума Олег34
Старый #3831   17.04.2012, 15:36
voiya, Они же Газ-66. Но шишигинские двухстороннего действия. Габаритами все одинаковые. Не представляю как их при лифте подвески в 4" ставить можно , если они всего на 25мм хода длиннее штатных уазовских. А на уазы , при лифте подвески в 50мм. Ставят штатные , патрулевские задние амортизаторы. Стоковые
voiya вне форума voiya
Старый #3832   17.04.2012, 20:14
Вероятно сего у него аморты от ЗИЛ-131,они длинее.
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3833   19.04.2012, 10:20
Сообщение от p.oleg Посмотреть сообщение
Зил 5301 (Бычок) оригинальный номер 5301-2905004-01
Именно эти. На 4" короткие. Мне пришлось удлинять, но работают пока хорошо.
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #3834   19.04.2012, 10:50
ну точно, у нас или дюймы разные...или все таки аморты заказывал именно бычковские с таким номером, пришли усиленные на зил производства г. Запорожье.
Те что на дюйм длинее родных это как раз от зила 131, но они и толще чем те что я поставил
Последний раз редактировалось Пуська, 19.04.2012 в 16:19. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #3835   21.04.2012, 07:38
Всем привет. Вчера начал лифтоваться. Надо распускать подвеску поэтому вопрос: Мне нужно открутить 2 гайки на панаре и по 3 гайки на каждом рычаге, гайки просто ослабить или полностью откручивать?
Да делаю в гараже машина стоит на колесах.
Старый #3836   21.04.2012, 08:55
а зачем их вообще откручивать?
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #3837   21.04.2012, 09:18
Ээээ, давайте начнем с того, что мы делаем ? Сложно поменять тягу панара не открутив ее
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Старый #3838   21.04.2012, 09:43
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
Пружины +2 с проставками +1 вкатываем. Амортизаторы Скорчи Каяба ставлю. Пока все. Панары в бюджет пока не вписались
Старый #3839   21.04.2012, 09:57
Домкрать за раму, вывешивай колеса, будет проще ;)
Старый #3840   21.04.2012, 10:02
Домкрать за раму,
Так и делаю два домкрата в помощь один под мост опускает второй раму поднимает. Просто все пишут что нужно распустить (расслабить) подвеску или потом вскоре сайлентам придет пушной зверёк. Так я и интересуюсь надо это делать или нет и как полностью откручивать или просто гайку расслабить на 2-3 мм?
