RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #3671   07.03.2012, 17:05
Сообщение от Zapolyarnik Посмотреть сообщение
От пасфайдера откручиваются. Лучше на ростить
в смысле откручиваются? у кучи народа стоят, прошли монголию, алтай, все поездки по ...овнам и т.п. Чему там откручиваться? что конкретно там настолько другой конструкции, что самопроизвольно взялось и открутилось?
Просто понять хоца, ага...
КРАССПАС
R0ACI
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3672   07.03.2012, 17:15
Сообщение от bezvas Посмотреть сообщение
Не забывайте, что машина - коротыш.
Ну и что? У меня общий лифт 6" и то считаю что мало...
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
Вопрос по кардану открыт. Посмотрю как будет на 2 дюймах, может с про ставками под трансмиссию потренируюсь. Надо кстати посчитать на сколько надо двинуть задний мост, резану тяги и сделаю их регулируемыми
С 2" можешь вообще не заморачиваться, разницы не увидишь...
Последний раз редактировалось Юстас33, 07.03.2012 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #3673   07.03.2012, 17:17
Юстас, что с кардананом делал ?
61 Сафарь как понимаю. 6 дюймов за счет трансмиссии ? Или еще полставки ? Бодик ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3674   07.03.2012, 20:01
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
Я от них отказался. Задолбали откручиваться. Если ничего не путаю(давно было), там резьба на М10, а дырка в ухе стаба на 12 или 14мм. Откручивается все на раз-два, ставил втулки - откручивается на три-четыре. Не спасали ни резьбовой герметик, ни умышленное замятие резьбы.
Старый #3675   08.03.2012, 05:35
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
теперь понятно. Но из-за отверстий увеличенного диаметра не должно раскручиваться... Не пробовал гроверы ставить?
КРАССПАС
R0ACI
Старый #3676   08.03.2012, 06:48
Машина Y-60 4" подвеска; 2" бодик.
Лифт в 2" тебе ничего не даст, зачем он? 35-37 колеса не влезут, а от остальных толку мало...
Старый #3677   08.03.2012, 07:36
хм, ну тогда, ты его ни как не затянешь, даже гроверы не помогут, будут болтаться как х.. В рукомойнике. А чем проставки, плохи. Выточить не проблема, замена линков , тоже не проблема, купил штатные, открутил старые прикрутил на новые .
Старый #3678   08.03.2012, 07:40
35 влезут легко, 33 входит без лифта. И ты же понимаешь что 35 на коротыше - это 36-37 на длиномере мы тут недавно лазили с jeep Sahara Edishion . Оба на 33 , он меня объехал . Замер или расстояние между мостами у него меньше на 62 см
Корень
Старый #3679   08.03.2012, 08:38
На зад удлиннить легко, я уже писал как, кстати ходят хорошо.
А на перёд новые СТАНДАРТНЫЕ поставил, хотя лифт 8 см, ну подвернулся чуток загиб переднего стаба, так это даже плюс, меньше шансов зацепить и оторвать его в колее.
Один уже разорвал на две половинки.
меньше на 62 см
Во, мы длиннее 80ки по (моим замерам) на 15 см , крейсер!
Последний раз редактировалось Корень, 08.03.2012 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3680   08.03.2012, 09:17
Но Jeep мне понравился свесов вообще нет !!! Ощущение что картинг на 33 колесах )))
