IvakhnenkoAV вне форума IvakhnenkoAV
Сочный и спелый
Откуда: Санкт-Петербург<-Алтай<-ХМАО<-Братск; Авто: Skyline HR34 RB26DETT, Patrol Y61 RD28ETi +2" 35", Mitsubishi Pajero 2 3D 3.5 MT
Старый #3591   03.02.2012, 12:51
Бедуин Дмитрий, спасибо за ответ!!!
#HappyDriftTeam
#HappyOffroadTeam
IvakhnenkoAV.livejournal.com
drive2.ru/users/ivakhnenkoav
rbzshop.ru
Мы живем вечно,
В наших детях.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #3592   03.02.2012, 19:07
Кто нибудь знает внутренний диаметр продольной, поперечной задней тяги и поперечной передней хочу сделать регулируемыми
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #3593   03.02.2012, 20:56
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
какой внутренний? :-) это ж пруток... Тока плашки днем с огнем не найдешь :-).
К Заполярнику стучись, проще будет взять у него готовые детали для апгрейда тяг.
Сообщение от Олег78 Посмотреть сообщение
у меня после лифта 2" (пружины, аммо) управляемость на прямой ухудшилась.
это не тягу колхозить нужно, а кастор-кит поставить...
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 03.02.2012 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3594   04.02.2012, 09:18
Тяги Панара? Заднюю можно разрезать (там отверстие примерно 12-14мм) и вварить резьбы от ваз08-09 с рулевых тяг.
Передняя сплошная (пруток), заказывал токарю резьбы примерно как на заднюю, только большего диаметра.
Когда делал фотать не стал, думал никому не интересно.
Задние продольные не трогал, они работают на скручивание, если делать разборными думаю будут раскручиваться резьбы.
KEROSIN вне форума KEROSIN
Старый #3595   04.02.2012, 16:53
Приветствую, коллеги! На "зелёном "форуме не нашёл интересующие меня ответы, по этому пишу сюда.
Ищу на время клюшку патруля 60-61го для обмера параметров. В данное время разрабатываю мощный проект по созданию адаптаций к мостовым тяжёлым внедорожникам. Адаптации сделаны уже на 70ю, 80ю серию ТЛК под лифт 4" и 2" а так же под большие отрицательные вылеты и широкие колёса( увеличеная длина). Из всех остались только Патрули и Самураи-джимники.
Если у кого есть в наличии рычаг в нормальном для снятия параметров состоянии, желательно прям с сайлентами, за пиво или конфеты, одолжу на несколько недель с гарантированым возвратом.
Постите в почту плз kerosin2@yandex.ru
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #3596   04.02.2012, 21:46
Сообщение от Ятуркенженсирхив Посмотреть сообщение
Не нравится только мне идея вваривать в Панары врезки - в позапрошлом году на Кольском мы на 3 или 4 машинах их заваривали, а парочку, сделанных в КДТ даже несколько раз.
Уже делали врезки. С ваз-09 они не приспосблены и слабые.Не надо забывать там они держат одно колесо (ваз-09) и маленькие, на Патруле держат весь мост с большими колесами.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Юстас33 Посмотреть сообщение
Стас! Объясни на какое скручивание работают задние продольные рычаги?
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zapolyarnik, 04.02.2012 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Олег78 вне форума Олег78
Откуда: Ивано-Франковск. Украина; Авто: Patrol 4,2 D 1998г - сбывшаяся мечта бывшего наваровода..
Старый #3597   05.02.2012, 10:33
Коллеги, посоветуйте плиз, как грамотно сделать заднюю тягу панара регулируемой, исходя из того чо внутри она полая. Думаю таким способом:
разрезать по-полам, нарезать на обеих частях резьбу (правю/левую), выточить соединительную муфту с внутренней резьбой (правой/левой), ввернуть части тяги в муфту, выставить нужную длинну и законтрогаить. Все это сделать не сложно, только есть сомнения в надежности данного узла при эксплуатации.Прошу тапками не кидать, но рассудить или ссылочку какую...
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #3598   05.02.2012, 12:08
Комрады, объясните глупому. Смотрим. Мы меняем длину пружины, следовательно меняеться наклон самого рычага и его расположение относительно моста. Дабы возвернуть мост в нужную плоскость , ставиться либо кастер платы или сайленты со смещенным центром. При каких параметрах лифта ставиться тот или тот ? Какие парламенты сайлентблока ? Какой угол ? Просто темный лес. Но допустим, раз вернули мы мост, сайлентами, вроде все хорошо, но длинна рычага осталось то неизменной ? Следовательно сам мост ушел как бы назад ? Наращиваем длину рычага ? На какие параметры ? Чегой то совсем запутался
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3599   05.02.2012, 15:35
Самый правильный вариант либо "тюнинговые клюшки", изготовленные индивидуально под необходимый лифт, либо дроп-боксы. Все сайленты при этом остаются штатными. Если на клюхи денег не хватает или нет рядом кулибина, а варить дропы не позволяет религия, то есть проторенный путь.
1)Пружины +2" - сайленты кривые с кастором 2 градуса+проставки под рычаги 10-12мм
2)Пружины +3" - сайленты кривые с кастором 3 градуса+проставки под рычаги 10-12мм
3)Пружины +4" - вариант №2(с прицелом на просадку пружин) или кастор-платы 5 градусов+проставки 10-12мм.
4)Пружины +5" - кастор-платы 5 градусов+проставки 10-12мм
5)Пружины +6" - вариант №4(с прицелом на просадку пружин) или кастор-платы 7 градусов(ооочень не рекомендую!)+проставки 10-12мм.
260$ за новую фирменную toughdog с сечением в 2 раза толще это много? Зачем колхоз то?
Последний раз редактировалось Lonjeron, 05.02.2012 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #3600   05.02.2012, 21:28
с задней тягой можно поступить по разному, можно разрезать вварить два куска резьбы и регулировать как хочешь,можно взять пруток сечение по вкусу приварить к ниму уши от панары по середине прут разрезать нарезать резьбу и соеденить муфтой второй вариант более правильный уложишся в сущие копейки
а 260$ всегда есть куда потратить (с)
