vitalliy вне форума vitalliy
Старый #351   01.04.2010, 11:32
Это всего лишь электроманитный клапан. Подаешь 12в сработал - значит жив, молчит - значит ппц.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #352   01.04.2010, 11:56
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
Нужна проверка клапана - IACV-AAC. Как его диагностировать?
Клапан IACV-AAC - это и есть регулятор холостого хода(РХХ), который состоит из исполнительного механизма(в нашем случае соленойд, а не шаговый двигатель) и регулирующего органа, которым является клапан холостого хода(КХХ). КХХ представляет собой шайбу с калиброванным отверстием и плунжер, который в этом отверстии перемещается, изменяя тем самым проходное сечение этого отверстия, а соответственно и количество проходящего воздуха через КХХ.
Так вот и вопрос какими должны быть показатели?
Из мануала: http://pixs.ru/showimage/kadr11jpg_2430618_558102.jpg
В РХХ нечему ломаться, его только мыть вовремя надо...
Олег, скорее всего ты просто смыл всю жижу с ДЗ на КХХ и он еще больше закис... отсюда и все вытекающие проблемы...
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #353   01.04.2010, 13:19
Степан, спасибо большое. Как всегда выручил. Буду снимать и чистить весь дроссельный узел.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #354   01.04.2010, 16:30
http://www.primera-club.ru/forum/arc...p?t-13726.html
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #355   03.04.2010, 00:39
ТПС это ДПДЗ у него.
http://wwwboards.auto.ru/nissan/391526.html
Старый #356   03.04.2010, 11:13
Сообщение от fr15 Посмотреть сообщение
Интересно... видимо ДПДЗ "заездился" в начальном положении...
А вообще по мануалу допускается настройка начального положения ДПДЗ в диапазоне 0.35-0.65 V... так что есть куда двигать...
Старый #357   03.04.2010, 11:50
Я вчера проверил вольтаж ДПДЗ. При включенном зажигании выдает 0,83 вольта, при нажатой полностью педали - порказатель в норме. Пока корпус не вертел, грешу на свой дешевый китайский мультиметр, возьму новый перепроверю. ( В отпуск пошел- пока машину не настрою- не успокоюсь)
Старый #358   03.04.2010, 11:59
Что и требовалось доказать,значит верно мужик написал
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #359   04.04.2010, 20:15
Сегодня не смог снять корпус воздушного фильтра.
Помогайте, други!
Открутил 2 болта крепления воздуховода, один у АКБ, другой - у стойки. Открутил винт крепления корпуса ВФ около ВВ проводов; ослабил хомут на корпусе дроссельной заслонки,снял маленький шланг снизу корпуса, хоп, а корпус не снимается.
Где забыл открутить? или сильнее дергать?
Старый #360   04.04.2010, 20:36
Сообщение от Dlocker Посмотреть сообщение
Да вроде всё,шланг картерных газов спереди и сзади маленький шланг.Только трубку воздуховода лучше из корпуса выдернуть,и корпус крутить в стороны и тянуть так легче и удобнее
