Олег78 вне форума Олег78
Откуда: Ивано-Франковск. Украина; Авто: Patrol 4,2 D 1998г - сбывшаяся мечта бывшего наваровода..
Старый #3551   09.01.2012, 14:08
Год не знаю, но у него 60 коротыш, но там арки обрезаны - не показатель.я выводы делал основываясь на постах о 61 кузове.А проставки, это ж для того чтобы не менять кастор, или путаю?При этом у мну трет и спереди в подкрылок, и сзади в брызговик
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Все влезает, у меня ж стоят, проставки под клюшки сантиметровые ставить надо, а потом у твоего товарисча какого года машин?
Добавлено через 17 минут
еще мысль: а не зависит ли это от вылета (если сильно минусовый -30,-40) може потому при выворачивании трет?
Последний раз редактировалось Олег78, 09.01.2012 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #3552   09.01.2012, 14:12
Шайбы просто чтобы подвинуть клюшки чуть вперед, диски -19, нигде ничего не трет.
Вот симекс 35(но там чуть больше чем 35") на -15 дисках немного тер, стояли шайбы 6мм, теперь поставил 10мм, посмотрим
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3553   09.01.2012, 14:14
Олег на будущее,Вы конкретно описывайте :какие диски и с каким вылетом,какого года патруль,какие колеса(фирма и размеры) и т.п,а так Вам и сказать нечего.Куча народу ездит с 2 лифтом на 35 и вроде как бы ничего,да и вообще уже 356 страниц лифту посвящено.
Старый #3554   09.01.2012, 14:16
Понял. А эти шайбы из чего, самому их можно поставить?
Старый #3555   09.01.2012, 14:25
Шайбы из металла, самому можно сделать все, если руки есть.
Кстати забыл, если бампер штатный (у меня то железо), тогда там немного по нему трет, была такая штука, немного подрезал уголки лобзиком.
urik-100 вне форума urik-100
Старый #3556   09.01.2012, 21:20
У меня вопросик, есть ли разница у штатных пружин 5-ти и 3-х дыр. Поставил вативу 33-ю, с переди не цепляет ни где, а вот сзади при загрузке 5 чел. и подпрыгивании арки задевает. Сильно поднимать не хочу, а вот старые пружинки от ливтанутого 5-ти дыр-го думаю будут в самый раз, валяются же в гараже у кого?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #3557   09.01.2012, 22:04
Сообщение от Олег78 Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=2880 Вот отсюда читай...и дальше... от 2880 постика...
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3558   09.01.2012, 22:36
В дополнение про шайбы под клюшки , оригинал от австралийцев Spacer
http://www.vezdeproedem.ru/product/mfk1618/
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #3559   09.01.2012, 22:46
Сегодня нифига прикола не понял: заказываю на экзисте пружины задние Суплекс по вин коду. Все нормально. Проозвонил манагеру - тот грит, что это для механики пружины, а вам типа на автомат нуна. 80% что эти не подойдут. Кроме того, грит, что они (лев. и прав.) разные!
Старый #3560   09.01.2012, 22:59
автомат и ручка по фигу- манагер бестолковиться.
Если есть возможнсть бери 2 одинаковые, например 2 правые.
