Старый #3501   26.11.2010, 16:20
Сообщение от The Witcher Посмотреть сообщение
А на ZD30 MAP что-ли есть
Есть датчик турбонадува. Стоит на куллере. Проверка описана в мануале.
sega0007 вне форума sega0007
Старый #3502   28.11.2010, 19:13
Проблема такая, ехал по трассе со скоростью 110-120 км\час вдруг небольшой провал, затем ещё один встал на обочине прогазовал, всё нормально. Хотел включить заднею передачу - нету. Развернулся поехал домой, 4 не включается. Позвонил слесарям они сказали что надо разбирать, дело в механике. Я что то сомневаюсь, похоже хотят развести на 28 т.р. Может у кого была похожая ситуация подскажите пожалуйста.
Nissan_Patrol001 вне форума Nissan_Patrol001
Старый #3503   28.11.2010, 19:19
uu menya toje uje 2 den cto to shum vi generatore bila aa sivodnya zavdil ne rabotal daje ne xodilos niznayu ot cevo eto...
TB45 вне форума TB45
Старый #3504   28.11.2010, 21:43
Не прожевал я че-то
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #3505   28.11.2010, 21:57
короче у него шумел генератор 2 дня а сегодня пришёл большой кирдык и забрал здоровье у машина - ма !
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3506   29.11.2010, 11:10
Щетки генератора стерлись, огрызки начали драть контакты якоря. Отсюда звук. Здоровье у машина - ма закончилось с окончанием тока в аккумуляторах...
vao вне форума vao
Старый #3507   29.11.2010, 15:24
По умолчанию критическое.
кароче надоело. уже вторую зиму мучаюсь. летом мозгов не хватило снять стартер и генератор, теперь мучаюсь.
суть простая. аккумулятор куплен полтора года назад, ну может два - не суть, он в норме. позавчера много ездил. зарядил аккум до потери пульса, не иначе.
вчера не ездил, а у нас похолодало. вчера было весь день -10 а к вечеру -15. и всю ночь -15. утром не завел.
кручу стартером - пытается прокрутить, прокручивает очень медленно и рывками, бжик, бжик. но этого не хватает чтоб движок схватил и раскрутился.
А вопрос вот в чем. Учитывая, что аккум в норме и генератор нормально заряжает аккум, может же быть, что стартер просто не развивает крутящий момент и мощность и из-за этого не может прокрутить остывший двигатель?
В прошлом году было всё абсолютно точно также, только при залитом масле 10w-60 я заводил машину в -17 через сутки и не мог завести ниже -20. А сейчас масло 5w-50 и при -15 уже не хочет. Стало хуже.
Еще обратил внимание, что даже через 5 часов стоянки при -10 заводится также тяжело. Т.е. вроде не аккумулятор и не токи утечки.
Стартер?
вроде электрическое образование и умом понимаю, что стартер никто никогда не снимал и ему пора, но в -15 в гараже под машиной лишнего снимать не хочется. Так что помогайте
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #3508   29.11.2010, 15:26
проверь контакты силовых проводов
/autoclubman.ru/forum/
vao вне форума vao
Старый #3509   29.11.2010, 16:14
которые на стартере?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3510   29.11.2010, 16:24
Слава необходимо все таки тебе снять старте и его дефектовать,скорее всего в нем причина:подшибнички в сухую или подклинивают или что еще.Прошел все это летом ,сняли отвезли в специализированную мастерскую.Почистили,подшибник один поменяли ,подклинивал и все тьфу работает.А так приходилось вдвоем пару дней 5 раз веселится:один крутит ключ,второй слегка через металический пруток стук-стук по стартеру и дальше заводился(пробег был 120 000 км).
