RoEl вне форума RoEl
Откуда: ЗелёныйГрад; Авто: Almera N16 1.5 2005г, Renault Koleos 2.5 CVT LP
Старый #341   14.12.2010, 19:29
Доброго времени суток!
Не давно стал счастливым обладателем Али N16, 1,5 литра - досталась от тестя! На этой машинке менялось почти все - (тесть у меня не скупой и до сих пор обслуживался в Дженсере), пробег 150, но цепь не менялась, за два дня осилил эту тему, т.к. боязно, что касаемо двигателя - на х/х - часы из Швейцарии, провалов вроде нет (хотя только привыкаю) - проблема одна, когда поднимаешь (не важно на какой передаче) обороты до диапазона 3-4 т.об., а потом бросаешь газ и выжимаешь сцепление - обороты падают до 0.2-0.1 т.об., и почти глохнет, спустя секунду возвращается к норме!!!
Не уж-то первые признаки растяжения цепи???
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #342   14.12.2010, 19:49
Сообщение от RoEl Посмотреть сообщение
дроссель почисти.
Старый #343   15.12.2010, 11:15
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
дроссель почисти.
А какова периодичность чистки дросселя, просто чистка была в мае этого года или 15т.км пробега назад у ОД, с обучением его-же!
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #344   15.12.2010, 15:50
все вопросы про чистку дросселя в соответствующей теме!
Старый #345   15.12.2010, 18:06
Прошу прощения - зелен еще, буду стараться больше не касячить!
p1p3c вне форума p1p3c
Старый #346   16.12.2010, 22:10
добрый вечер. на холодном движке обороты плавают 5-7 минут после заводки. потом устаканиваются и машина едет хорошо, без провалов. крайне редко бывают подергивания. полдня погорела лампочка чек инжин после заправки , но потом потухла. каков может быть диагноз? ДЗ не чистил еще.
Спасибо.
Старый #347   16.12.2010, 22:57
Сообщение от p1p3c Посмотреть сообщение
добрый вечер. ДЗ не чистил еще.
Спасибо.
Мое личное неопытное мнение - надо начинать с меньшего, попробуй почистить ДЗ, а там как карта ляжет!
А так я сам в раздумиях, у меня после перегазовки - обороты почти в ноль уходят!
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #348   21.12.2010, 21:17
Че та после замены цепи, через месяц потек сальник КВ. Терзают смутные сомнения ,что я его не той стороной поставил. Я ставил пружинкой внутрь. Поясните, что есть у него рабочая кромка и с какой стороны она должна быть?
Rocky19 вне форума Rocky19
Старый #349   21.12.2010, 22:43
Сообщение от SKBuldozer Посмотреть сообщение
да все верно так и надо было пружинкой внутрь!
точно уверин что из под него ? там масса мест от куда может масло потечь!
и еще сам менял цепь или сервис и на какой герметик крышку садил?
Старый #350   22.12.2010, 19:54
Цепь менял сам. Герметик специальный для этого дела.Шкив КВ еще не снимал, хотел перед этим убедиться что правильно сальник ставлю. А откуда еще например может масло сочиться что за два часа езды оно все вышло? При чем такая ерунда случилась не сразу,а через месяц после замены цепи. Правда вот двигатель в мороз не прогревался(стоял термостат на 60 гр., щас поменял но масло всеравно течет)
