quinine вне форума quinine
Старый #341   12.01.2010, 15:24
я бы сказал в мелкосерийном производстве ) я тоже хочу такое )
Крепко жму вашу шею...
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #342   12.01.2010, 15:25
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
и потом они естессно будут в свободной продаже... цену пока не могу сказать.. сам не знаю..
а потом схему запустят в серию... в общем потерпи чуток...
Не вопрос, терпим
Тут же еще важно понимать, куда к бошке все это цеплять, если они планирует коммерческое производство этой штуки. Чтобы было мин. вмешательство в штатную схему.
Удачи на дорогах !
Старый #343   12.01.2010, 15:27
Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
я тоже хочу такое )
"в очередь, сукины дети..." (с)
P.S. а ты уже из Афгана вернулся что ли ?
Удачи на дорогах !
Mad_Mike вне форума Mad_Mike
Старый #344   12.01.2010, 21:21
докладываю... специально для меня паяют схему для управления допустройством с ЮСБ
А как будешь выбирать между чейнджером и флешкой?
Или при воткнутой флешке чейнджер отключится?
____________________
FUCK FUEL ECONOMY!
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #345   12.01.2010, 21:59
Сообщение от Mad_Mike Посмотреть сообщение
там всё гораздо хитрее и сложнее... или проще..
не буду пока говорить... но замут мне понравился...
Maksi вне форума Maksi
Водитель маршрутки 17-й номер.
Старый #346   13.01.2010, 01:38
я так понимаю где то на панели монтируется USB и можно слушать музыку и аудиокниги с флешки?
когда установят есть вопросы:
-бует ли работа так же как с дисками, писать треки и названия, запоминать то место где остановился и собственно перемотка и переключение треков.
И поскольку есть контакт изготовителей, может для желающих из нас заказать подобное чудо)))))?)
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
Старый #347   13.01.2010, 08:38
приоткрою немного завесу...
саму ЮСБ я хотел поставить давно, но смущал один вопрос...линейный вход для доп устройств и управление допустройством.
-сейчас у меня уже реализован ДВД, но звук через ФМ модулятор..
кино смотреть можно, но музыка звучит как из цистерны сами знаете с чем..
(JonnyBill не даст соврать, разница в качестве ощутимая.)
поэтому искались варианты прямого входа.. один из них нашли, но со своими минусами: полное отсутствие регулировки Fader, то есть при активации допустройства он встаёт по нулям и, самое неприятное, невозможность регулировки звука через головное устройство. а вот этот момент ввиду непрактичности меня очень забеспокоил.. и именно для решения этого вопроса был придуман контроллер управления дополнительными устройствами через тачскрин. соответственно для установки ЮСБ необходимо следующее (в моём случае):
1. подключение видеосигнала через блок НАВИ (у меня установлено)
2. установка ДВД с ЮСБ входом (сейчас у меня стоит без ЮСБ, поэтому будет заменён на вот этот http://www.prology.ru/asp/good/738)
3. впаивание линейного входа в головное устройство
4. замена стекла штатного монитора на стекло с тачскрином.
5. установка контроллера управления дополнительными устройствами в разрыв видеовхода. (контроллер програмируется и может управлять несколькими устройствами, у которых есть пульты ДУ... в моём случае это ещё и ТВ-тюнер)
вот как работает контроллер на вышеупомянутом МДХ
http://www.youtube.com/watch?v=XtFEfpVhwPU
в итоге мы получаем все, что хотели с управлением с торпеды, но лишаемся двух моментов
1. отсутствие Фадер в режиме ДВД, ТВ, ЮСБ (ну и хрен с ним)
2. невозможность управления звуком на руле в режиме ДВД, ТВ, ЮСБ
ПС... хотел чуть чуть рассказать, а получилось, что всё выложил...
lexone вне форума lexone
Старый #348   13.01.2010, 09:30
Вот с этим могут возникнуть некоторые сложности
Хочу кататься на МАРУСЕ
Старый #349   13.01.2010, 09:44
а подробнее?
илюханец вне форума илюханец
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D SE black
Старый #350   13.01.2010, 11:51
на карпс вроде видел как чел брал линейник с выхода радио MW диапазона, отрубив его навсегда, т.е. AUX появлялся тогда когда включал приемник на средние волны, такую схему считаю оптимальной потому как весь функционал и кнопки задействуются, у самого есть интерес сделать так же, только холодно сейчас копаться, ведь придется всю систему снимать и монтировать на столе заново дабы найти куда подцепить линейник, ну или схему ГУ найти, хотя конечно это наверное нереал
