max stingrei вне форума max stingrei
Откуда: москва, марушкино; Авто: PATROL Y61 2005 TD42T +5, 5,13, 38 mt
Старый #3471   22.01.2015, 23:18
Сообщение от inmarco Посмотреть сообщение
и как он уберет подсос???
Включайся если насос из бака будет толкать топливо,откуда подсосу взяться? если подсос был сильный,может наоборот соляра сочиться в том месте.
inmarco вне форума inmarco
Откуда: Котлас; Авто: Nissan Patrol 2000 г., ZD30, МТ, сток
Старый #3472   23.01.2015, 07:46
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Исключаем магистрали и лягуху...если тарахтит нормально запускаете в систему фильтр...и так по нарастающей...
Понятно, буду пробовать...
Сообщение от max stingrei Посмотреть сообщение
Соляра нигде не подтекает. Мне кажется если поставить насос до устранения завоздушивания, то ни к чему хорошему это не приведет.
Последний раз редактировалось inmarco, 23.01.2015 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3473   23.01.2015, 11:24
Ну потечёт где сосало.
Старый #3474   02.02.2015, 21:15
Приболел маленько, поэтому в гараж не ходил. Но сегодня решил свою проблему по подсосу воздуха. Заменил уплотнительные шайбы на фитинге обратки на ТНВД.
Нашел подсос след. образом: шланги подачи и обратки прямо с ТНВД пустил в емкость с дизелем и запустил двигатель, заглушив двигатель отсоединил шланг обратки и у меня по штуцеру потекло топливо, но не из самого штуцера а прямо по прокладке медной. Все поменял теперь работает прямо как часы!!!!!!!
Всем спасибо за помощь!!!!!
kot5599 вне форума kot5599
Старый #3475   23.02.2015, 17:36
А где нашли те уплотнительные шайбы? Есть код детали?
Последний раз редактировалось Пуська, 24.02.2015 в 18:10. Причина: Сверхцитирование
Старый #3476   24.02.2015, 15:16
Кода детали нет, подобрал похожие в автомагазине и поставил...
maszyrik вне форума maszyrik
Старый #3477   05.03.2015, 13:21
таже проблема на холодную,только свечи рабочие,форсы и насос только со стенда,компресия в норме,уже всю голову сломал,на холодную троит 4 цилиндр через минуты 2 всё норм а до этого заволакивает синим дымом весь двор уже жена из дома выгоняет на сервисы не ездию один развод,это уже третий мой патрол но так первый раз не могу проблему найти,говорят может из за гидриков но тогда почему компресия на холодную нормальная не пойму,если есть мысли делитесь достало уже думаю мотор контрактный пакупать
Старый #3478   06.03.2015, 00:33
Как всегда:
топливный фильтр, подсос воздуха......
Сообщение от maszyrik Посмотреть сообщение
свечи рабочие
нефакт. Наличие сопротивления и рабочая температура вещи разные.
Bruno вне форума Bruno
Старый #3479   06.03.2015, 00:41
maszyrik, мотор менять рано, попробуй тнвд повернуть на 1-1.5мм от блока к колесу, думаю пройдёт. У меня по крайней мере прошло. Но это конечно если такие факторы как фильтр, свечи, форсы, воздух в системе уже проверены.
Андрей_Омск вне форума Андрей_Омск
Старый #3480   06.03.2015, 04:45
Вытащить свечи и проверить визуально накал.
Скорее всего свечка...
У меня две были совершенно рабочие,
а две грелись, но совсем не так как надо.
Не помню точно, но то ли кончик грелся только, то ли основание.
Тоже заводился через пень колоду зимой.
Троил... пердел.. кряхтел...
При прогреве все нормально становилось...
Не стал заморачиваться. Поменял сразу все четыре свечки.
Рабочие две - положил в запас.
Заводиться стал как новый. Проблема отвалилась.
Без нормально работающей свечи зимой, в цилиндре не хватает
температуры для вспышки. Поэтому и происходит пропуск.
По мере прогревания двигателя все приходит в норму и работает
нормально.
По аналогии могу привести пример.
У меня ещё есть три детройта 12.7 литра. С пробегом за 2 000 000 км.
Два я откапиталил пару лет назад.
Один так и ходит.
При капиталке двух первых самое больное место было - голова.
Клапана с выработкой. седла с выработкой. Направляшки раздолбаные.
Клапана толком не держали. Компрессии никакой.
Но до последнего дня заводились и работали без особых проблем.
Так вот. Что заметил после ремонта.!!!
(надо отметить что двигатели не имеют никакой подготовки для пуска зимой, никаких свечей и прочего)
Например зимой при -22 два сделанных двигателя заводятся на раз..
А третий (не деланный) крутит бодро... Но вспышки нет вааПще...
Компрессия хреновенькая... Вот и не хватает температуры для вспышки.
СтОит только во впускной чуть эфира пшикнуть - сразу вмиг оживает
и работает как обычно.
Свечи для дизеля - это хорошая тема для дизеля зимой.
Особенно для нашей Раши.
